12521
Däckdimensioner och fälgar
3 Inlägg
18 april 2011
Hej, behöver lite hjälp med att köpa däck till mina fälgar. Men först kan det ju va bra att veta vad alla dimensioner betyder.
Tex. 225/40-17, då är 255 är bredden och 17 är radien om jag har rätt. Vad är 40?
Sen undrar jag om det bara är en däckdimension som passar en fälg, eller kan man få på olika breda däck på samma fälg tex? Till sist; har ett par ASA Imola 18", vilka däck passar? Hittat er par 215/35-18, funkar det?
Tack! big_smile
1 624 Inlägg
18 april 2011
225 = Bredden på däcket
40 = Profil på däcket
17 = Storlek på däcket
Ja, det borde funka.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 april 2011
Och profilen räknas i % av däckets bredd, så 225mm breda däck med 40 profil är alltså 90mm höga. För att kunna rekommendera däck måste vi även veta fälgens bredd, och om du vill ha däck som täcker fälgen eller om du vill ha Tyskstuk (däcken är smalare än fälgen så att däcket blir stretchat).
Senast redigerat av ChriZtoffer (18 april 2011)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
18 april 2011
ChriZtoffer skrev:
Och profilen räknas i % av däckets bredd, så 225mm breda däck med 40 profil är alltså 90mm höga. För att kunna rekommendera däck måste vi även veta fälgens bredd, och om du vill ha däck som däcker fälgen eller om du vill ha Tyskstuk (däcken är smalare än fälgen så att däcket blir stretchat).
och vad du har för org dimention  då de får inte gå över 5% av rullomkretsen
3 259 Inlägg
18 april 2011
Olika märken av däck är också olika breda/höga, så det går inte att säga exakt hur mycket tyskstuk det blir med en speciell dimension eftersom det skiljer!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
3 Inlägg
18 april 2011
Ok, tack för svar! Däcken just nu på fälgarna är 225/35, men de jag hittat är alltså 215. Men är inte alla ASA Imola likadana? Däcken är Hankook om det nu hjälper...
