12786
Inget dumpljud med forge på volvo 850
878 Inlägg
20 april 2011
Tjena!
Monterade dumplock och en forge kopia dumpventil till min volvo 850 turbo igår.
Innan jag monterade försökte jag trycka med fingret på kolven på dumpen och den var stenhård! gick knappt och trycka upp den nåt. Efter jag monterat så dumpar den inget från dumpventilen utan bara ur filtret.
Vad är det för fel ?hmm
Har laddtryck på runt 1.0 - 1.2 bar
MVH
Senast redigerat av ejon_850 (20 april 2011)
All The best
MVH
Jonas .L
493 Inlägg
20 april 2011
om den dumpar ur filtret så lär det ju vara en återcirkulerande dump och då är allt som det ska...
annars om du har en öppen så kanske du har glömt kopplat vakumet till den??
Sponsor:
Bilstereohörnan - www.bilstereohornan.se
Tudor Batteries - www.tudor.se
Sonax Bilvård - www.sonax.se
878 Inlägg
20 april 2011
har kopplat vacum.
är öppen dumpventil. dubbel kolvs.
All The best
MVH
Jonas .L
493 Inlägg
20 april 2011
allright, är du säker på att vakumet är rätt kopplat?? annars kanske det sitter för hård fjäder eller så i dumpen, vet inte riktigt hur din ser ut men jag skulle nog prövat en annan först och främst!
Sponsor:
878 Inlägg
20 april 2011
hur hård ska den vara ?
kan knappt trycka ner den ett dugg med fingret
All The best
MVH
Jonas .L
493 Inlägg
20 april 2011
ingen aning tyvärr... jag har en forgestyle återcirk, den är stenhård också när man trycker på kolven men den öppnar på lågt ladd utan problem... :S
Sponsor:
UNDERGROUND
649 Inlägg
20 april 2011
hadde samma dump! men du kan ha kopplat lock eller någon vakumslang fel
1 353 Inlägg
20 april 2011
du skriver juh själv vad det är för fel. DUMPEN ÄR FÖR HÅRD jisses
878 Inlägg
20 april 2011
Tog bort hela fjädern nu fungerar den som den ska !
Admin kan låsa smile
All The best
MVH
Jonas .L
1 353 Inlägg
20 april 2011
nja, inte ta bort den helt, kapa några varv o sätt tillbaka.
