3992
Tips på hur koppla basen
370 Inlägg
20 april 2011
tjena..
tänkte kolla med er hur jag ska koppla min ground zero gzuv12x till min mds amp2 steg så att det låter så bra som möjligt..
info om bas:
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_uw12.htm
info om steg:
http://www.trademan.nu/mds/?p=showproduct&id=145
tacksam för svar o beskrivning...
Låt Turbon Glöda
3 187 Inlägg
20 april 2011
sisu1986 skrev:
tjena..
info om bas:
info om steg:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
koppla i 2 ohm smile
370 Inlägg
20 april 2011
och från steget ta plusen från ena kanalen o minus från andra kanalen?
Låt Turbon Glöda
3 187 Inlägg
20 april 2011
yes, brygga kanalerna smile
370 Inlägg
20 april 2011
tackar för ett snabbt o bra svar=)
Låt Turbon Glöda
6 851 Inlägg
20 april 2011
brygga man steget så måste man koppla som bild två.
370 Inlägg
22 april 2011
E det så?
har kopplat som bild ett nu..
Låt Turbon Glöda
370 Inlägg
22 april 2011
men kopplar man som bild två så kör man ju med 4ohm?
Låt Turbon Glöda
21 761 Inlägg
22 april 2011
8 Ohm blir det, inte 4 Ohm. Det där steget är bara specat till 2 Ohms belastning i stereoläge, vilket innebär 4 Ohms belastning i bryggat läge. Därför måste basen kopplas enligt bild 2. smile
