13201
Problem med bromsljus efter montering av ledlampor!
11 Inlägg
20 april 2011
Jag bytte idag till ledlampor(dioder) till bakljusen på min volvo S70 istället för de "vanliga" glödlampor som satt där innan, men jag får det inte riktigt att fungera!
Vänstersidan lyser och fungerar bra men högersidan fungerar inte alls. Oavsett vilken av de två lamporna jag sätter där. Båda lyser om ja sätter dem till vänster. Det är alltså inget fel på de nya lamporna. Sätter ja tillbaka den gamla glödlampan så fungerar det igen.
Högersidan verkar vara seriekopplad med bromsljusrampen på takvingen, har det med saken att göra?
Vad ska ja göra för att lösa problemet?
Lamporna jag köpt är dessa:
http://www.diodhuset.se/1/sv/diod-led-l … grp-s1/141
Vet inte om det är relevant men det sitter inte orginalbakljus på bilen utan dessa från hella:
http://www1.garaget.org/archive/90/8983 … 918583.jpg
Hoppas någon har en lösning till mig! smile
11 Inlägg
21 april 2011
Problemet löst! big_smile Ledlampor är ju polkänsliga och sladdarna till sockeln satt helt enkelt på fel plats.
