8122
problem med slutsteg, ena kanalen spelar under vatten
2 Inlägg
2 augusti 2006
Jo, jag köpte ett begagnat slutsteg för ett tag sedan & har ikväll installerat det i bilen. Tråkigt nog så verkar det som att den ena kanalen är väck. Den låter, men det låter skumt som tusan. Ganska lågt, med lite eko. Låter lite som att högtalarn spelar "under vatten". Någon som har en aning om vad detta kan bero på eller har hört talas om fenomenet förut? Tacksam för all hjälp jag kan få.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
2 augusti 2006
Hej, jo jag har hört öjudet du menar... Prova att byta höger-vänster på låg och högnivån.. Kolla även med en annan HU lr nån annan signalkälla...
297 Inlägg
2 augusti 2006
kolla så att minus e på minus å plus e på plus på högtalarna/steget.
/Gurra
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
2 Inlägg
3 augusti 2006
Höger vänster på lågnivån provade jag direkt utan framgång, samma oljud i samma kanal. Plus & minus sitter där dom ska.
Då steget, ett pioneer model äldre, går att köra både som två & enkelkanaligt kan jag iaf köra steget i mono utan missljud. Känns ju dock väldigt tråkigt att inte få stereoljud då det inte är basar som ska drivas med steget utan två koaxialer i hatthyllan.
Senast redigerat av konic (3 augusti 2006)
