6996
Generatorvin, vad har jag glömt att kolla?
DLS
1 147 Inlägg
22 april 2011
Yes då var det min tur att få generatorvin.
Har ett dls ca-23 steg, Alpine cde 114-bti.
16 mm2 in och ut, jordat där batteriet jordar sig, jordkabeln max 50 cm lång. Ingen rost på bilens jord, fläckfri.
Spänningen ligger på 14 volt när bilen är på.
Testat att jorda ytterhöljet på rca kabeln med stereons chassi utan framgång.
Lågnivåkablarna är av märket marquant och autoleads, har dock ej testat att dra en kabel genom bilen till steget.
Vad finns för andra tips? Jag blir inte klok på detta och problemet började när jag bytte steg från pioneer gm 3000t till dls ca 23.
mvh
fälg fantast
1 086 Inlägg
22 april 2011
jorda på karossen, ej vid batteriet, hjälper nog,
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
1 400 Inlägg
22 april 2011
Det du kan göra är att göra en bättre(grövre)jord mellan generator och chassi,batteri.
Du kan även isolera den första biten av lågnivå kabeln (ca 1meter) med aluminiumfolie.
Och prova att sänka Gain lite.
Lycka till.......
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
DLS
1 147 Inlägg
22 april 2011
Kan tillägga att det ej låter när bilen är av.
Gain står på cirkus 50 % och kan givetvis sänka denna.
Lowerhart: Varför skulle inte det funka? Är inte det optimalt att jorda där batteriet jordar? Är inte detta bsta punkten?
DLS
1 147 Inlägg
22 april 2011
Lycka till.......
Ska ut och checka generatorns jord strax.
Ska jag linda in lågnivåkabelns första meter efter stereon i aluminiumfolie menar du?
1 400 Inlägg
22 april 2011
Lycka till.......
Ja!
DLS
1 147 Inlägg
22 april 2011
Okej då checkar jag generatorns jord och snor lite aluminiumfolie av svärmor wink
DLS
1 147 Inlägg
22 april 2011
Om man bortser från tipsen jag fått, kan en jordisolator hjälpa mig?
http://www.eluxson.se/signalhantering/945-fga-40hq.html
Edit: Kan tillägga att det endas hörs jättelite med motorn på och det är inget som störs när man vrider upp volymen. Läste på bmw-forum att detta var ett vanligt problem och att en jordisolator löste detta problem för många.
Senast redigerat av huntelaar (22 april 2011)
1 400 Inlägg
7 maj 2011
Hur har dett gått ?
DLS
1 147 Inlägg
7 maj 2011
Ska hämta ut en isolator på måndag, återkommer wink
