13324
Startproblem D24
78 Inlägg
24 april 2011
Hallå, håller på att försöka få igång D24an som sitter i 240in. Motorn gick felfritt och startade hur lätt som helst innan vi ställde undan den förra året! Har stått ungefär 5 månader sedan dess, men nu vill den inte ge några tecken alls på liv..
Vi har försökt dra igång den med traktor, funkade inte. Drog den ännu en gång efter traktorn med öppna spridare men ville inte starta efter det heller. Har slagit i 20 liter fräsh diesel i tanken och sugit fram diesel till pumpen men vill fortfarande inte starta. Har ni några tips och idéer på vad man kan göra för att få igång den? Somsagt så gixk den hur fint som helst innan vi ställde undan den och det är ingen som har varit och pillat på motorn tills nu.
Tacksam för svar! //Simon
3 292 Inlägg
24 april 2011
Kan vara så att packningar i pumpen kan ha torkat ihop och att den ta tjuvluft.. ? Eller att magnetventilen på pumpen inte öppnar när du slår på tändningen.. ?  sitter en kabel på den.. testa att koppla den till direktström och lyssna om det klickar till i den.. öppnar den inte när ström är på så kommer den inte att starta..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
78 Inlägg
24 april 2011
Har mätt upp så att den har ström till glödstiften så det måste vara nånting med att den inte får soppa..
Magnetventilen, vart sitter den..? Och hur bär man sig åt för att fixa den om det skulle vara orsaken till att den inte startar?
Senast redigerat av Apel (24 april 2011)
3 292 Inlägg
24 april 2011
Magnetventilen sitter på soppapumpen.. den sladden sitter på ett stift på själva magnetventilen.. väl synligt på dieselpumpen.
Låter som den skulle kunna vara den som jävlas.. öppnas inte den när tändningen är på så kommer det inte in nån diesel till motorn..
