7104
Bygga ljud i glasfiber, Hållbarhet, spackel, vad är bäst?
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
24 april 2011
Är sjukt sugen nu på att prova på något mer att bygga.
Har en plan om skuffen i bilen hur jag skulle vilja ha det men hur vet man vad det håller för så att säga?
Hur många lager "räcker" för att det inte ska spricka eller gå sönder på något vis?
Sen när man ska slipa & spackla vad har man för spackel? räcker det bara med tex biltemas finspackel eller använder man flera olika spackel?
Tänkte använda hela golvet i skuffen, sidorna och upp till ryggstödets slut alltså hela skuffen, finns det förresten olika mäsken på glasfiber väv? tänkte om det har att göra med kvalité eller liknande?
Har provat på lite lite med att göra en "högtalare" i glasfiber och visst det fungerade ,men den används inte till nått så jag vet inte hur den håller osv.
Tacksam för svar smile
Mvh Johan.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 april 2011
Visserligen inget skuffbygge men principen är densamma:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119726
612 Inlägg
25 april 2011
Det finns femtioelva olika varianter, men du kommer inte hitta så många av dom.
*Det finns olika typer av glas - E-glas är billigast och absolut vanligast. Andra varianter kan vara starkare eller ha bättre kemikaliebeständighet exempelvis.
*Glasfibrerna kan hållas samman på olika vis, exempelvis vävda eller korta stumpar huller om buller ihophållna av ett bindemedel (ger "plockepinnmönstret" man ofta ser t.ex. invändigt i glasfierbåtar, heter huggen matta), det finns olika bindemedel, olika vävningsmönster, olika ytbehandling på fibrerna, och alla är olika bra att formas, suga åt sig plasten, vikt vs. styrka och så vidare...
Kort sagt, det är en djungel...
Det heter STEREO
893 Inlägg
26 april 2011
finns många bra tips i våran projekt tråd då folk frågar ganska ofta vad det e för polyester som används vad för matta osv. Handla inte på biltema dock. Dyr poly och kass matta
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
812 Inlägg
26 april 2011
Här är mitt bas bygge där jag bygde halva lådan i glasfiber (ca 10 lager har jag)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 80&p=7
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
26 april 2011
var inte så lätt som jag antog med glasfiber då smile men själva hållbarheten lär ju vara densamma? fast det kanske är lite olika svårighetsgrader att jobba med olika mattor? smile
Ska kolla in din länk aakesson.
Tack för svar smile
612 Inlägg
26 april 2011
Absolut inte.
Helt klart.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
26 april 2011
G-sson skrev:
Absolut inte.
Helt klart.
beror hållbarheten på olika mattor eller olika polyester eller båda 2? smile
612 Inlägg
26 april 2011
Båda två. T.ex. är en väv starkare än en huggen matta, eftersom den huggna mattan består av korta fiberstumpar som bara hålls ihop av matrisen (polyester eller motsvarande), medan väven har längre fiber. Sedan kan man välja i vilken riktning mn vill ha styrka genom att välja riktning på fibrerna, och så vidare, och så vidare...
Sedan kan man tänka på styrka vs. vikt också, med huggen matta har man ofta ungefär dubbelt så mycket matris som fiber (d.v.s. med 1kg glas kommer man använda ca 2kg matris), medan man kan kan få det omvända förhållandet (ca 0,5kg matris till 1kg glas) om man vakuumgjuter väv - och då använder man vanligtvis även den bättre matrisen epoxy, så man kan med samma mängd glasfiber tillverka något som bara väger hälften så mycket, men ändå är starkare. Men vakuumgjutning och användning av epoxy är kanske inte något för en nybörjare som bara ska göra en låda. wink
