13375
Byta framhjullager på caddy 99a?
228 Inlägg
25 april 2011
Är det ett lager som måste pressas ut eller funkar det lika bra med att slå ut det med ett rör? Klarar man av att göra det själv?
Och är det väldigt dumt att köpa ett lager på biltema för 250kr?
Jag tror ju inte jag har kvar bilen mer än nåt år och det känns ju som att ett år eller två så borde väl lagret från biltema hålla?
1 321 Inlägg
26 april 2011
Japp lagret ska pressas ut. om du har en press funkar det finfint, annars inte.. om du lyckas få ur lagret så får du inte i den nya utan press.. då det krävs en hel del kraft för att få ur/i
och slår du på ett rör eller liknade så pajjar troligen lagret.
Biltema lager är det inge fel på, troligen samma tillverkare på alla?, har aldrig  varit ute för att biltemas lager pajjat iallafall...
Senast redigerat av Volvofarfar (26 april 2011)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
228 Inlägg
26 april 2011
Har läst att man kan frysa ner det och sen är det bara att stoppa in lagret? Eller är det en dum ide?
Tack för ditt svar
