5301
Dra kablar i en Saab 900 -97
Pfffft
906 Inlägg
29 april 2011
Hejsan, har nu efter ett flertal misslyckade försök blivit gött irriterad...
Någon som vet var man kan dra in kablarna? Eller måste man helt enkelt göra en egen ingång, så att säga...
Väldigt tacksam för svar...!!
//Cizla
Umadbro?
Neerd
1 596 Inlägg
29 april 2011
antar att du menar från batteriet bak? dra genom där de andra kablarna går..tongue finns alltid ngt hål om du kikar lite..
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
Pfffft
906 Inlägg
29 april 2011
Men dumma du... Det är ju de som är lite problemet att jag vill veta om någon vet vart de kan finnas ett sånt hål då jag redan letat - LÄNGE.... -.-
Umadbro?
R1 driver!
5 128 Inlägg
29 april 2011
Om du öppnar huven, kollar vid ABS-enheten, så strax under till vänster sitter där en stor gummigenomföring. Har för mig att den kommer ut strax ovanför bromspedalen.
Elektriker
718 Inlägg
29 april 2011
Äre likt som på 93 så har du precis som sagt en genomföring ovanför pedalstället.
Riv plasten under ratten/ovan pedalerna så ser du nog en genomföring där. Sen får du nog fiska med ståltråd eller liknande lite=)
Lättare att se från det hållet än genom motorutrymmet tycker då jag.
Annars så följ te.x "gasvajern" eller nå anant som går från motorutrymme till kupen, nånstan måste det ju gå igenom torpeden;)
Senast redigerat av monno (29 april 2011)
Som att kasta vatten i sjön.
Pfffft
906 Inlägg
29 april 2011
JÄTTE mkt tack för alla svar...!!!!
//C
Umadbro?
