Bubbla som stått et längre tag
Volvson
29 april 2011 · 128 Inlägg
Är det möjligt att lyckas få igång en bubbla som stått i femton år ute under en presenning. Var i bra skick när den ställdes av. Tänkte byta olja, filter, tändstift.... är det möjligt att få igång den?
Volkswagen Typ 1 "Bubbla" (1962)
hotrodder Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
29 april 2011 · 1 594 Inlägg
Volvson skrev:
Lär inte vara några jätteproblem. Jag vevade igång en Volvo 240 så sent som i helgen som stått i 11-år. Snurrade kanske 8-10varv sedan gick den igång tom. på den 11-åriga soppan i tanken. En Saab V4 som stod ute i skogen utan skydd i 18 år hoppade oxå igång fast först efter några hundra meters bogsering. Fåna inte på med att byta stift å så utan stoppa i ett batteri, kolla om det gnistrar mellan brytarna sen är det ju bara prova. Ett par huttar soppa direkt i förgasaren hjälper till och finns det bara gnista och han inte sitter fast så tror jag absolut den smäller igång.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
Volvson
Okej, det var precis det jag ville höra. Tack för svaret!
RD_87 Skrotsamlare
2 maj 2011 · 4 031 Inlägg
Helt rätt, jag har faktisk väckt en sådan motor efter en 10-15årig dvala. Inga problem förutom att förgasaren kärvade i spjällaxeln. Gick bara på 3 burkar men med ett nytt fördelarlock så gick den fint.
NiFE
2 maj 2011 · 10 Inlägg
Min bubbla stog enl uppgift i ca 30år, tills jag köpte den förra sommaran. Den går fortfarande på tändstiften som satt i. (bytta på 70-talet?) Mitt tips; kolla att motorn går runt, sätt i ett batteri och ny soppa och kör den därifrån smile
Senast redigerat av NiFE (2 maj 2011)
2 maj 2011 · 1 594 Inlägg
StyX_ skrev:
Fan va fränt big_smile Alltså samma stift och stått i 30 år big_smile
StyX
Tjae ska vi prata gamla stift så vevade jag igång min Dodge 1928 EPA som stått orörd i en lada sedan början på 50-talet. Jag bygde en adapter så jag kunde montera en förgasare från en Volvo sedan var det pang på. Det är tom. samma motorolja i den. Går grejorna bara runt så brukar man kunna få start på dom.
Senast redigerat av hotrodder (2 maj 2011)
ToTTeN Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
2 maj 2011 · 3 585 Inlägg
Min motor som sitter i min is cabbe hade stått ca 15år under en skitdålig pressening på en tutten sj pall.
Lite fräch soppa. Lite startgas och veva utavbarahelvette så startade den. Va komplös på 1 cylinder men det släppte efter en timme eller något (någon kolvring eller något som inte satt perfekt)
Bytte olja/stift/tändkablar/rotor/fördelare och den höll iafal 4dagar på isen och är fortfarande i bruk!..
https://www1.garaget.org/gallery/images/25/24381/24381-e1d8246548a13aa6092ce522e54fb97e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24381/1033195_q12xhz.jpg
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
BMW E36 M50B30 Turbo "Team Disaster Racing" (1992)
Opel Ascona A "BMW Motor" (1975)
twin_cam Smålänning
2 maj 2011 · 7 877 Inlägg
Som alla sagt, bara i med ett batteri, spruta lite startgas och kör! smile
Undras hur en modern hi-tech maskin hade klarat 40 år under en presenning i skogen wink
Volvson
2 maj 2011 · 128 Inlägg
Tack så mycket för alla svar. Nu ser det ganska lovande ut för min del. big_smile
