5462
Mercedes W123 300D, OM606
Dieselpower!
534 Inlägg
1 maj 2011
Tjenare, har börjat bygga lite smått på en W123a som jag ska slänga ner en OM606 sugmotor i.
Köpte bilen av en jag känner med trasig blockpackning, inget avgassystem samt bromsok vänster bak.
Bilen är silvermetallic till färgen, Besiktigad senast 2002.
Köpte mig en ny blockpackning och skulle byta den, allting var frid och fröjd tills jag skulle skruva dit dom 2 insex bultarna som sitter längs fram på toppen vid kamdrevet.
Jag tappade helt enkelt ner den ena bulten och tänkte att den kanske hamnade i oljetråget!
Men ack sån otur jag hade, försökte pilla ut bulten men det var dött, Den hade klämts fast mellan drevet o kedjan på vevaxeldrevet och satt som gud vet vad!
Gjorde ett sista tappert försök och drog runt motorn med startmotor, men den lossnade inte. samt fick ett litet hål i blocket då bulten tröck ut kedjan och den tog i blocket...
Köpt mig en OM606 24V med manuell 5växlad låda som satt på.
Kommer förbli original dieselpump tills man har lite mer pengar att lägga ner på bilen, Men sen kommer det garanterat spåra ur totalt.
http://farm6.static.flickr.com/5108/5676949651_7d8f299231_z.jpg
Såhär ser då utgångsprojektet ut, lite strippad på diverse delar.
http://farm6.static.flickr.com/5306/5676950181_577d1a41ac_z.jpg
Motorn som satt i bilen från början.
http://farm6.static.flickr.com/5184/5677510488_6cb777f837_z.jpg
Motorn, lite strippad.
http://farm6.static.flickr.com/5228/5676951229_c7ba4fa731_z.jpg
Motorn ute.
http://farm6.static.flickr.com/5101/5676951855_628eb3bf0f_z.jpg
Annan vy över det vackra motorrummet.
http://farm6.static.flickr.com/5148/5676950927_c17a7b2bec_z.jpg
Igen.
http://farm6.static.flickr.com/5188/5676950813_979bdf21d4_z.jpg
OM606.910
http://farm6.static.flickr.com/5261/5677513410_191e912bcb_z.jpg
Lite finjustering wink
http://farm6.static.flickr.com/5222/5677512912_a2a2357597_z.jpg
Tillfälliga motorfästet.
http://farm6.static.flickr.com/5225/5676953861_54789cc054.jpg
Nu sitter motorn i!
Imorrn blir det o bygga växellådsbalk samt koppla i diverse slangar/kablar.
Senast redigerat av Hoonas (1 maj 2011)
Dieselpower!
534 Inlägg
3 maj 2011
Motorn sitter fast, kablar samt vattenrör färdigdraget.
Motorn startad. Kardan, mellanaxel och växellådsbalken passade utan modifikation.
Ska ut och kolla hur det blir med stagen till lådan!
Dieselpower!
534 Inlägg
4 maj 2011
Jacke90 skrev:
ser fint ut. ha du mekaniska pumpen eller?
Jajomän, det har jag smile
Dieselpower!
534 Inlägg
4 maj 2011
Jacke90 skrev:
blir de bruksbil eller? smile
Jajomän, en liten slitvarg kommer det bli! wink
709 Inlägg
hej vad gör du?
416 Inlägg
27 juni 2011
fint projekt smile
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
