5954
Nivåreglering xenon SAAB 9-5
43 Inlägg
2 maj 2011
Jag som 95% av alla andra 9-5 ägare har problem med xenonljuset.
Det är så att höger strålkastare verkar normal medans den vänstra lyser rätt ner. Någon som vet om det är lönt att chansa och byta givarna under bilen eller är det så att motorn i insatsen är paj?
SAAB = Saab Automobile Absolut Bäst
3 295 Inlägg
2 maj 2011
det är troligtvis motorn i lyset som är trasigt, för det sitter väl bara en givare till nivåregleringen? tänkte eftersom den andra sidan fungerar?
43 Inlägg
2 maj 2011
Nej, det sitter två. Fast det är klart, det borde ju vara motorn eftersom den ena sidan fungerar.
Fordonsmekaniker, galen o allmänt jävla envis
78 Inlägg
2 maj 2011
Sitter 2st givare till nivåregleringen: 1 vid/på främre bärarm och 1 vid/på bakre bärarm, båda på höger sida.
Kablaget till den bakre givaren brukar kunna oxidera vid/i kontakten till givaren.
Om någon givare får felsignal alt kortslutning/avbrott så tänds en lampa på instrumentpanelen, o då ställs även lyset (BÅDA LAMPORNA) i ett "grundläge", i botten, för att man inte ska blända mötande etc.
Då bara det är ett av dina lysen som "trillat" ner, så är det troligtvis motorn som inte vill leka längre, alt brott i kablage till dito.
Senast redigerat av Jokero (2 maj 2011)
Allmänt jävla envis!
43 Inlägg
2 maj 2011
Ok! Nån som vet om det går smidigt att byta enbart motorn eller är det en helt ny strålkastare som gäller?
en ny kostar ju multum!
