8616
.cdr format ?
568 Inlägg
4 augusti 2006
Vilka program klarar av formatet .cdr? behöver ett program som gör det nämnligen..
/Martin
Administratör
11 968 Inlägg
4 augusti 2006
http://www.google.se/search?hl=sv&q … &meta=
6.2 miljoner träffar. Välj själv smile
8 156 Inlägg
4 augusti 2006
Corel Paint Shop Pro X klarar av det wink
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
568 Inlägg
4 augusti 2006
fiint.. kör vi på det big_smile
/Martin
202 Inlägg
4 augusti 2006
Eller CorelDraw som är filtypen smile
Det är en vektorbaserad fil iaf och de flesta skylt/dekal/layoutare kör med Adobe Illustrator eller CorelDraw.
Frågan är vad du skall göra med den? Man kan importera .cdr filen i Coreldraw och sen exportera ut den som vadsomhelst typ. EPS. Ai eller en vanlig .jpeg bild osv..
Du kan säkert öppna filen i ett "vanligt" program som Photoshop men då tror jag du tappar vektorerna ( .cdr filen blir en bild istället med pixlar )
Är det nåt enkelt du vill ha fixat så kanske jag kan hjälpa dig, jobber med CorelDraw
Man nog att våga köra en tjejbil :)
