6327
Hjälp! Bumlar när man trycker ner broms och koppling. samt på tomgång.
2 Inlägg
6 maj 2011
Har installerat ljud i en gammal jänkare. Har dock problem med basarna. Dom bumlar efter tomgången på bilen. Alltså skakar när bilen går på tomgång. Vad kommer detta sig?  dålig jordpunkt?
//kalle
20 Inlägg
7 maj 2011
dålig generator? mätt så att den får 12v?
5 852 Inlägg
7 maj 2011
Vart har du jordat och vad har du kopplat in (märke och modell)?
Vad har du haft för grovlek på kablarna?
3 187 Inlägg
7 maj 2011
om batteriet får 12V så är något fel, med bilen på tomgång så ska batteriet ligga på ca 14-14,4V.
men tror inte det är de som är problemet i detta fall, gissar på jorden.
vart har du jordat samt hur grova kablar?
edit vad är det för grejer du har?
20 Inlägg
7 maj 2011
Du har rätt smile
2 Inlägg
8 maj 2011
Det är en Mustang 65a.
Jordkablarna är kopplade under baksätet Precis nedanför ryggen i den plåten med självborande plåtskruv.
Slutsteget är en jbl gto 14001 driver 2 st pioneer plata basar. Vet ej modellen. Men har ett mindre 4 kanaligt jbl gto steg i också till 2 par 5,25 högtalare och dom låter som dom ska.
Kabeln är 25mm eller 33mm kommer ej ihåg exakt.
Har kopplat precis på samma sätt och samma slutsteg i en annan jänkare och där funkar det perfekt.
