Stereo fungerar inte på kvällen (i mörker) Nu med bilder!
nivv
7 maj 2011 · 20 Inlägg
Tjena!
Har ett konstigt problem med min Pioneer DEH-3300UB och min Audi A4 -2001 1.8t. Stereon funkar finfint på dagen och startar helt utan problem, det vill säga allt fungerar.
Till problemet:
Så fort mörkret lägger sig på kvällen så vägrar den dock att starta. Beror detta på nån automatisk dimmer i kupén eller nåt? Allt annat i bilen fungerar som det ska på kvällen. Grymt tacksam för svar.
Jag har kollat på stereon och den enda "sladden" som inte är inkopplad är en blå kabel som det står "Remote" på. (Jag har inga knappar på ratten, om det är nu dit den ska gå).
Mvh nivv
Senast redigerat av nivv (9 maj 2011)
nivv
Aha, så då är det något annat problem :S Sjukt konstigt att det endast strular när det är mörkt
nivv
StyX_ skrev:
Har du så stereon startar samtidigt som när du vrider på tändningen? tänkte om du glömt bort det bara?
Ja, den startar när man slår på tändningen, och stängs av när man stänger av motorn.
ChristianG Tvättar med diesel
7 maj 2011 · 146 Inlägg
Har du kopplat in dimmer funktionen till stereon? orange kabel har jag för mig det brukar vara.
Prova koppla ur den i så fall:)
Mercedes w124 "300D" (1993)
Buick Wildcat "445" (1963)
Mercedes S124 "300TDT Sportline" (1991)
nivv
Hmm, där sa du något. Det får man ju nästan testa när mörkret faller på smile
Soderqvist
7 maj 2011 · 660 Inlägg
På min gamla eclipse CD var de en orange kabel som styrde ljuset på stereon, denna skulle kopplas antingen till konstant + eller till ljusomkopplaren så ljuset på stereon gick igång när man drog på halvljus/helljus ja du fattar hur jag menar tongue
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
nivv
//Soderqvist
Okej, så om man kopplar den till konstant + så bör den vara igång hela tiden? Alltså när tändningen är påslagen.
Soderqvist
nivv skrev:
//Soderqvist
Ja om du kopplat så att stereon stängs av när du vrider av tändningen så slockar stereon även om du har konstant + på orange,
//Soderqvist
Senast redigerat av Soderqvist (7 maj 2011)
zrken
7 maj 2011 · 329 Inlägg
Appropå liknande problem, jag trodde jag blivit blåst då min stereo bytte ljusstyrka hipp som happ.
Det är en Alpine 9882Ri, och hade egenheten att man inte kunde ha på rött sken ELLER auto dimmer funktion inställt i huvudenheten, annars började den slö blinka i olika styrkor. Men på Blå-färg konstant och utan auto-dimmer funktion fungerar det fint. Dock starkt ljus på kvällskvisten.
driftking199
8 maj 2011 · 322 Inlägg
dra ny plus o minus som de ska vara
Soderqvist
8 maj 2011 · 660 Inlägg
Och hur ska det vara då?
//Soderqvist
Andyy90 Boosted engines are an addictive sickness
8 maj 2011 · 1 163 Inlägg
//Soderqvist
till plus och minus? haha big_smile
~Andy~
christofer_k Vorsprung durch Technik
8 maj 2011 · 2 432 Inlägg
kör in bilen i garage  mät kablarna med  tänt i garaget och sen släcker du    om de blir skillnad mät då vilke stift du har konstant + och acc
Lyngmo
8 maj 2011 · 466 Inlägg
mörkrädd kanske? hehe nä jag har ingen aning
M_icke_
8 maj 2011 · 3 466 Inlägg
koppla ur den orangea kabeln o testa. Jag använder aldrig den...
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
Soderqvist
På min eclipse så lös inte knapparna på stereon utan den, antar att det är olika för olika stereos men det skadar aldrig att ha kablarna i iso-kontakten rätt kopplade även fast man kanske inte använder dom
//Soderqvist
M_icke_
//Soderqvist
Men man kan ändå koppla ur den o testa, right?
evilaudio
8 maj 2011 · 16 195 Inlägg
M_icke_ skrev:
//Soderqvist
nej de kan man inte för då lyser in hans eclips.. haha wink
www.supersonic.se de mesta inom PA-ljud
www.stylingwebben.se LEDs,xenon samt MOMOprodukter
http://seastreamsgarage.se/
8 maj 2011 · 146 Inlägg
Vad jag har förstått i min pioneer så är dimmer funktionen till för att belysningen i stereon ska dämpas när man slår på strålkastarna för att man inte ska bländas av ljuset från stereon.
zrken
8 maj 2011 · 329 Inlägg
På min gamle golf hängde dimmer funktionen ihop med hur starkt instrument panelen lyste.
en annan HU hade det ihop med hur länge man låtit skiten stå orörd.
