Växellådsolja Hyundai atos?
LocKtar Herr
7 maj 2011 · 1 722 Inlägg
Tjena!
har letat febrilt.. men exakt vilka spec vill en hyundai atos 1.0 98-03 ha för växellådsolja.. ?
vilka specifikationer måste oljan uppfylla?
Har lite biltema växllådsolja hemma liggandes.. tänkte om jag kunde använda den...
tacksam för snabbt svar=)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
xXSammy
7 maj 2011 · 6 580 Inlägg
Bara att öppna påfyllningen, kolla vilken färg den är
Sen bara o hälla i transmissions olja ( Även automat olja går ) i samma färg
De/Dem
jimbon
7 maj 2011 · 711 Inlägg
kollar man på castrols hemsida på atos 2000-2006
Motor (B)
Bäst     Magnatec 5W-40 C3 (b)
Bättre     MAGNATEC 10W-40 A3/B4
Manuell transmission
Bäst     Syntrans FE 75W
Bättre     Syntrans Multivehicle 75W-90
Automatisk transmission     ATF Dex II Multivehicle (a)
Kylmedel (50%)
Bäst     Antifreeze SF
Bättre     Antifreeze NF
Bra     Antifreeze
Broms- och kopplingsolja
Bäst     React Performance DOT 4
Bättre     Brake Fluid DOT 4
Servostyrning
Bäst     Transmax Dex III Multivehicle
Bättre     ATF Dex II Multivehicle
Hjullager     Multipurpose Grease
Koop
7 maj 2011 · 1 867 Inlägg
Men jesus, vadfan är det för råd Malheus?
Slå upp ditt regnummer på www.mekonomen.se, det ska finnas där.
Finns det inte där så börna in på www.castrol.se och klicka på "reklista fria verkstäder" och slå upp din bilmodell.
Senast redigerat av Koop (7 maj 2011)
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
LocKtar Herr
Motor (B)
Kylmedel (50%)
Bäst     Antifreeze SF
Bra     Antifreeze
Servostyrning
tack!
På min biletemaflaska står det
Transmissionsolja, semisyntetisk 75W–90
För manuella växellådor, bakaxlar, differentialer, slutväxlar m.m. där en olja enligt API GL-4 eller GL-5 rekommenderas. Möter följande specifikationer: API GL-4/5. 1 l.
Frågan e fall den passar?
tack på förhand
xXSammy
Ja
De/Dem
jimbon
Passar gör den,castrols olja är dock helsyntet och biltemas semisyntetisk.
Men om du kommer känna nån stor skillnad på växlingarna beroende på hel/semi i din hyundai
är en annan femma.Möjligt att det blir lättare med hel på vintern.
Men varför ska du byta? Jag vet ingen vanlig bil som har oljebyte i manuell på serviceschemat.
Men visst,det skadar ju aldrig med fräsch olja.  cool
Senast redigerat av jimbon (7 maj 2011)
LocKtar Herr
Jag har bytt hela lådan till en annan... och måste i med ny olja=)
oljan på biltema va såpass mycket billigare, därför undra jag fall den funkade, men det verkar den ju göra enligt eran expertis, ni ska ha tack!
jimbon
Du spar ett par hundringar genom att handla på biltema.
Castrol oljan kostar väl uppåt 200kr/flaskan och biltemas 80(?)
LocKtar Herr
Det är mycket riktigt=)
kostar 74kr eller nåt för 1liter, åtgår 2.2 liter, men hade en dyr red line mt 90 flaska liggandes också, tar 2 dl av den, lär väl gå o blanda?
jimbon
Ja det är 75W-90 på den också.
LocKtar Herr
8 maj 2011 · 1 722 Inlägg
sweet, ni alla ska ha tack! smile
PerArne Mycke vill ha mer...
12 april 2015 · 611 Inlägg
På atos så är det oljebyte i växellådan varje 4500mils intervall eller 3år.
//Per-Arne
