8192
Vilken strömbrytare?
Evighetsprojektist
216 Inlägg
5 augusti 2006
Har kollat i ELFA nu och hittat snygga strömbrytare som jag tänkt använda.
Så här ser den ut:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? … k=5688.htm
Nu till problemet!
Eftersom jag inte är så säker på elektonik termerna så undrar jag viljen jag ska använda!
Det finns ju några som ser ungefär lika ut.
Alla brytare ligger under
Elektromekanik/Pneumatik
•• Strömställare
•••Tryckströmställare
Tanken är att använda den till en ON/OFF brytare till datorn i bilen.
Alltså bara bryta strömen i ena läget och släppa igen på andra...
Väldigt enkelt alltså!
Men...Betyder inte "1-pol slutning, momentan" att den bara släpper igenom medan jag håller in knappen?
Jag vill ju ha två lägen (ON/OFF)...så vilken ska jag då välja?
Senast redigerat av Unander (5 augusti 2006)
8 156 Inlägg
5 augusti 2006
Hmm. Momentan = Instantaneous.
Så strömmen går väl bara genom när du håller inne den?
Jag är inte så haj på elektroniktermer, men det låter så iaf.
Dvs, den funkar precis som en datorströmbrytare fungerar.
En vanlig strömbrytare är väl antingen slutande (eller öppnande som en kylskåpsströmbrytare)
Ska du helt bryta och sätta på strömmen till datorn (och inte använda strömbrytaren för att starta datorn) så bör du nog leta efter ett annat alternativ?
Tack för länken förresten. Tänkte skaffa mig en sådan typ av brytare (designmässigt).
Tändningslåset till PV:n har lite väl hårt motstånd, så det vore trevligt med en startknapp.
(Har tre sönderbrutna nycklar liggandes...)
Senast redigerat av Phaetoon (5 augusti 2006)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
671 Inlägg
5 augusti 2006
Jag har en sån knapp som startknapp till bilen, den är bara på när du håller knappen inne eller tvärt om beroende på vilka ben man ansluter.
914 Inlägg
5 augusti 2006
du ska inte ha en strömställare alla i den kategorin ger bara ström medans man trycker in den. Som nån annan sa det är bara till för att ge en tändgnista.
http://www.micro.se/index.asp?jump=http … id%3D51042
nånting som den är det du ska ha i så fall.
fast utseendet ärkanske inte vad du tänkt dig.
hittade denna med verkar ju som att det är en knapp och ingen vippbrytare du vill ha var det bästa jag hittade nu
http://www.clasohlson.se/shop/store/pri … 03%3A15+PM
Senast redigerat av Ronnie.L (5 augusti 2006)
21 761 Inlägg
5 augusti 2006
Ja, dessa strömbrytare som du länkar till är ju on/off, det borde vara sådana som Unander vill ha antar jag.
Phaetoon: Min far har startknapp på sin Amazon, han råkade ut för samma sak som du fast bara med en nyckel. Det är väl främst vintertid som det har lätt för att kärva. Man får dock se till att informera besiktningsgubbarna att det sitter startknapp, annars vrider de tändlåset ur led.
Evighetsprojektist
216 Inlägg
5 augusti 2006
Ja det var ju just det att det var utseendet jag gillade mest så då får man leta vidare!
Tack ändå!
