12413
Hur rengöra tank från skräp?
143 Inlägg
10 maj 2011
Hej har en mercedes 290 tdt som har kronglat.(stannat lite nu och då, tort filter.)
Har bytt bränsle ledningarna och idag så lämnades bilen in och pumpen mättes upp. Den var fungerande!
Och han sa att det var något skit i tanken. (som ibland flöt upp och täppte igen ledningen.)
Nu till frågan hur ska man göra för att få bort all skit i tanken? (Har tidigare rengjort den och damsugit men det har inte gett något resultat)
Man ser något  "skräp" som är ca 3 cm2.
Tacksam för hlälp!cool
Senast redigerat av Blomdahl94 (10 maj 2011)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
10 maj 2011
Skruva loss & fiska upp är väl det enda sättet? Har det kommit in genom tankröret så lär man kunna få ut det också.
143 Inlägg
10 maj 2011
okej jo det är klart smile jaja vi får försöka som sisst då.
3 235 Inlägg
10 maj 2011
är det ståltank? I så fall kan man fylla den med citronsyra, efter två dygn blir den plåtren.
är det därimot plast kan man högtryckstvätta den, men då ska den helst demonteras...
143 Inlägg
10 maj 2011
Okej tack för bra svar det lät helt klart intressant!big_smile Någon citronsyrablandning eller?
Den är för övrigt demonterad
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
10 maj 2011
Men citronsyra hjälper inge mot tex trä och plast. Det beror ju lite på vad som hamnat i din tank, har hört om några klumpar av bakterier som kan bildas i dieseltankar. Googla det så får du se.
3 235 Inlägg
10 maj 2011
Jag fick ett kilo pulver av en snubbe som håller på med veteranbilar, (citronsyra) som man häller i tanken och fyller sedan med vatten. Kan säkert köpas i vanliga matbuiker.
162 Inlägg
10 maj 2011
Ska man ha ett kilo så köper man det på färgaffären, kostar nån hundring.
Senast redigerat av Plymouth_Plaza (10 maj 2011)
5 710 Inlägg
11 maj 2011
Är den demonterad är det väl bara hälla i en skvätt bränsle, skaka hälla ut och fortsätta tills det inte kommer med skräp?
Är det en plåttank och det är rost som är problemet så kanske det är läge med en ny då att rostlaga en tank som rostat från insidan kanske är lite bökigt.....
MVH Jonas
KHRacing
11 maj 2011
Detta stämmer till fullo.
kompisens A4 TDi gick inte att f at gå å rent alls hur vi än gjorde.. vi kollade i tanken o tanken hade säkerligen 0,5-1 liter alger som vi fick tvätta ur den, silen till bränslepumpen var igensatt till 90% cirka.
så detta gäller alla dieselbilar, nya som gamla, speciellt om de står "lite" längre
(rättat en massa stavfel)
Senast redigerat av KHRacing (13 maj 2011)
143 Inlägg
13 maj 2011
Hej fick låna en RIDIGD inspktionskamera och kolla i tanken. Rengjort allt som gått men en plast bit var kvar hår iaf fått ut den nu! big_smile Tack vare kameran!
Inge rost eller alger. Var en plast bit från locket som orsakat problemet.
Senast redigerat av Blomdahl94 (13 maj 2011)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
13 maj 2011
Sån har vi på jobbet, skitbra för att hitta skräp i avlopp. smile
143 Inlägg
13 maj 2011
Haha jo ^^ Tack för all hjälp allihopa!
