7997
toning av baklampor. bästa sätt?
3 Inlägg
5 augusti 2006
någon som har bra förslag?
-=Painter=-
57 Inlägg
5 augusti 2006
det finns på spreyburk på mekonomen, autoexperten mm
9 108 Inlägg
5 augusti 2006
yes bara att köpa toningsspray.. Dra på några lager tills du blir nöjd smile
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
5 augusti 2006
Går de inte o spraya rutorna till bilen????
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
3 Inlägg
5 augusti 2006
tror det lätt blir flammigt då
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
5 augusti 2006
Okej så de är inte nån höjdare????
3 Inlägg
5 augusti 2006
tror inte det, jag vet en som gjorde det på framkopan på sin båge, det blev flammigt.. så på rutorna skulle jag nog proffstona
BMW Power
2 362 Inlägg
5 augusti 2006
Mjo tona inte bakrutorna, stor chans att det inte går igenom besiktningen då, eller ja det gör väl inte det tongue beror väl på kanske vad man får för person smile
BMW, bogsering med wire :/
Bredbands Tekniker
176 Inlägg
6 augusti 2006
Du får göra vad du vill med dina rutor efter B-stolpen.Du får ta bort dom och svetsa dit plåt istället...
Det finns ju firmor som spraytonar bilrutor, så har du rätt grejer så kan du nog få det snyggt!!
men det funkar inte med en sprayburk,, det kan jag nog garantera..
Smärta är skönt, tills det gör ont.!!
Att jämföra en Volvo med en Saab är som att jämföra en kontainer och ett jaktplan...
8 156 Inlägg
7 augusti 2006
Om du ska tona baklyktorna så ska du skaffa en till uppsättning av "lagliga" otonade baklyktor.
(Så att du kan montera dessa när du ska till SBP och besiktiga bilen)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
1 436 Inlägg
7 augusti 2006
Funderar på att LED-konvertera och tona mittenbromsljuset. Är det något SBP är buttra över?
Har ju de vanliga lysena orginal.
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
Miklen
7 augusti 2006
om mittenbromsljuset är original monterat så kan dom gnälla på d ja..sen kan dom gnälla på led konverteringen om inte lamporna reflekterar som dom ska så du får sätta dit 2 extra reflexer nånstans när du besiktigar.. smile
lundwall
7 augusti 2006
Hur ær det med Hellas "svarta" till VW? Dessa borde væl gå igenom?
http://www.hella.com/produktion/HellaCO … _Lamps.jsp
120 Inlägg
7 augusti 2006
Det enklaste är dock att spraytona baklycktorna, det blir både snyggt och ser proffsigt ut om man gör på rätt sätt.. det finns toningspray att köpa på t.ex mekonomen och dessutom en borttagningsspray som göra att du på bara några minuter kan få väck toningen igen.
Så lägg inte pengar på att skaffa en uppsättning orginallampor bak inför besiktning utan avlägsna toningen på egen hand.
