9746
Weber 45 problem
3 Inlägg
12 maj 2011
Jag har ett märkligt problem som jag har försökt med ett tag nu.
Motorn är en b20 steg 2 topp R-kam och dubbla weber 45:or.
bestyckningen är huvud: 145 luft: 155 E-rör F2.
Problemet jag har är att dom två första stiften är gyllen bruna medans dom två inre är svarta. det spelar ingen roll om jag byter bestyckning problemet kvarstår. choken ligger inte på och det är exakt samma munstycken i båda förgasarna. jag har prövat att minska flotör nivån på den innersta men det hjälpte inte heller.
tacksam för svar
3 Inlägg
27 september 2011
Sitter de en dubbel banjo på den innersta förgasaren och en enkel på den yttre?isf kan du testa att skifta banjos och dra in soppa slanden till den främre förgasaren först. Sitter de samma pump ventiler samt nålventiler i båda förgasarna?
