5238
helt borta när det gäller billjud.Hjälp önskas
48 Inlägg
5 maj 2005
Vad menas med dubbla talspolar. Det är likson dubbla kontakter svart och rött på min bas. Ska man koppla till båda eller bara till ena?
859 Inlägg
5 maj 2005
Ja dubbla talspolar är helt enkelt två spolar. Är dina spolar på tex. 2x2 ohm så blir det 1 ohm om du paralellkopplar dem(båda plus ihop och båda minus ihop) Seriekopplar du dem blir det 4 ohm(från stegets minus till ena minus, från plus på den spolen till minus på den andra, och från plus på spole två till stegets plus).
Du skall använda båda spolarna, men hur beror på ditt steg.
/Theo
48 Inlägg
6 maj 2005
Okej man tackar. Jag har ett sånt där 5 kanaligt slutsteg av märket gas. Basen jag har är en USB 12:A. Räcker det inbyggda monosteget för att driva den? // Snake
