8932
AAHHH Stora Problem!!
hater
656 Inlägg
5 augusti 2006
Jag fick hem nya baklampor idag! Men det roliga varade inte så länge. Eftersom det regna kraftigt så körde jag in bilen halvt så att bakdelen stod i garaget (har en annan som redan står i garaget). Så satte jag igång med att skruva loss de gamla och sätta på de nya. När allt var klart och alla kablar var inpluggade där de skulle så var jag givetvis tvungen att tända bilen för o se om alla lampor lös där bak, det gjorde de. MEEEN alla lampor på instrumenpanelen slutade lysa. Jag anar att lite regna kan ha sipprat in i en av kontakterna eller nått. Kortslutning kanske? Hjälp mig fort, vad ska jag göra?
when you're into it, you're into it. it consums you. it's all your money, it's all your time, it turns out to be you girlfriend, it turns out to be all your friends you surround yourself with. everybody knows what you are doing and how much you do it.. and it's the greatest thing when you can make it work right!...
159 Inlägg
5 augusti 2006
kollat alla säkringar?
hater
656 Inlägg
5 augusti 2006
Nae faktiskt inte, tror du det kan va d? och omdet inte är det vad kan det annars vara?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
6 augusti 2006
troligtvis bara en säkring som gått
Administratör
11 968 Inlägg
6 augusti 2006
Måste tyvärr låsa då rubriken inte alls beskriver vad tråden handlar om.
Läs rubrikanvisningarna: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18184
