5315
Ska säkringen (20cm från batteriet) fästas? Var? Hur?
17 Inlägg
14 maj 2011
Hej
Jag tänkte koppla neonljus i bilen och läste att det är bra att ha en säkring ca 20cm från batteriet. Min fråga är om jag ska fästa säkringen någonstans, eller ska den bara hänga där..? Har inte någon en bild på hur det ser ut när man kopplar en säkring? Tack för svar:)
587 Inlägg
14 maj 2011
du kan fästa säkrings kabeln med katt stypare på BAT-kabeln eller låta den hänga så vida den inte kan gå sönder på nåt.kan även fästa den på väggen i motorrummet eller på kabelhärvan.
