6303
Hjälp med lådritning till golf
Försöker iaf
1 998 Inlägg
15 maj 2011
Tjejen har köpt sig en bas nu och jag tänkte bygga lådan åt henne.
Basen är en DLS X-WB12 och bilen är en VW Golf III Coupe
Spec:
Fs           25,9
Qts         0,43
Qes        0,46
Qms       6,26
Vas        122
Hon lyssnar mest på radiomusik och liknande musik.
Hade tänkt bygga den i 19mm MDF
Tack på förhand
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 maj 2011
Jag hade följt DLS rekommendation på 31L sluten låda till den basen.
Lite större eller mindre går nog med, men jag antar dem har en anledning till just 31L, den funkar säkert bäst till det mesta som ska spelas.
Klipper in ett inlägg från mig i en annan tråd:
Om du sågar ut:
2st 500*350mm
2st 306*220mm
2st 500*220mm
blir det ca 30,7L innervolym om du använder 22mm material.
Testa fyll halva lådan med dämpull om du vill och se om du gillar det ljudet bättre än helt utan, jag hade även målat insidan av lådan med nån färg för att få den helt tät.
Team-leader för Team1
