8254
Bas rör,ull,portar?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
6 augusti 2006
Hej hej igen, efter en massa funderingar hur jag ska bygga min skuff och kollat lite i papper så har jag nu sett att det blir bättre ljud med 2st basreflexlådor och att det skulle få lätt plats!
Jag ska ha 2st basar (JBL Power P1022) men undrar nu en hel del saker.
1. Kan jag ha båda basarna i samma låda eller ska dom avra separata?
2. Om dom är i samma låda ska dom även då ha sitt privata utrymme, de vill säga 2*36L (skiljevägg)? eller går det bra med 1 stor låda 72L?
2.1. Om jag stoppar dem i samma låda, ska jag ha 2 basrör då eller 1 stortför bäst ljud?
3. Basrör man andvänder, behöver dom vara byggda på nått speciellt sätt eller kan man andvända sig av nånting liknande fast i rätt storlekar?
3.1 Spelar det nån roll i fall man böjer röret för att få plats med den?
4. Kollar nu på BRL's hemsida och ser "GAS Dämpull 300g", ser att det räcker till 45liter basreflexlåda, hur ska man ha det i lådan, fastlimmat på kanter, löst etc?
5. Jag ska bygga mina låder i glasfiber, så jag borde kunna göra min egen "port" på röret, eller fyller dom nån seciell funktion?
Hrm. ja jag tror det var alt för tillfället smile
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
21 761 Inlägg
6 augusti 2006
Fråga 1. Du kan ha dem i samma låda
Fråga 2. Det går att ha 2 st i samma utrymme men fördelen med att ha dem i separata utrymmen är att om man sätter en skiljevägg så fungerar den som en stagning för lådan, det är speciellt bra om lådan är så stor som 72 liter. En annan fördel med separata utrymmen är att om ena basen går sönder så fortsätter den andra basen att spela i sitt eget utrymme utan problem.
Om båda basarna hade suttit i samma utrymme så hade den hela basen helt plötsligt spelat i ett dubbelt så stort utrymme om den andra basen slutade fungera och då kan det hända att den hela basen börjar att bottna, men det ska dock bara hända när man spelar mycket högt och driver basen fullt ut.
Fråga 2.1. Det spelar ingen roll om du har 1 eller flera rör, huvudsaken är att arean på röret/rören är rätt.
Fråga 3. Basrör behöver inte nödvändigtvis vara gjord av tex plast, det går bra att använda papprör eller göra ett fyrkantigt rör av trä. Huvudsaken är att arean stämmer och att materialet inte är för klent, plaströren som man köper brukar vara ca 3-4 mm tjocka och papprören åtminstone 3-4 mm eller mer. Vill man göra av trä/spånskiva/MDF så är det ju lättast att använda samma material som lådan är byggd av, det blir säkert lite material över vid bygget.
Fråga 3.1 Det går bra att böja röret, det brukar behövas när man använder sig av basar som trivs i små lådor och har stort X-max(slaglängd, förenklat).
Fråga 4. I basreflexlådor så brukar man sätta/limma fast dämpningen på väggarna, jag tror att den vanligaste placeringen är på baffeln och motstående vägg. I slutna lådor så brukar man låta dämpningen(ganska mycket dämpning) ligga löst i lådan, bara den inte kommer åt magneten eller konen.
Fråga 5 förstår jag inte riktigt hur du menar. Menar du att göra egna avrundningar på röret eller?
1 940 Inlägg
7 augusti 2006
Jo , egna ingångar
21 761 Inlägg
7 augusti 2006
Det går bra att göra egna ingångar/rundade portar på röret. Se till att få så jämn övergång som möjligt om du gör en egen rundad port som ska skarvas på röret, om det blir en ojämn skarv mellan porten och röret så kan blåsljud uppstå vid hög ljudvolym.
Vitsen med en rundad port är just att minska risken för blåsljud vid höga ljudnivåer så det är en fördel att du gör en sådan.
1 940 Inlägg
7 augusti 2006
Tack för alla underbara svar!
