6332
Hur sänker jag diskanten?
44 Inlägg
16 maj 2011
Har precis byggt färdigt min festivalstereo, men undrar nu hur jag sänker diskanten.
Köpte ett Denver CAP4100 för att det då inte gör något om det går sönder. Får riktigt fint ljud ändå, men behöver sänka diskanten jämtemot basen, då diskanten låter för mycket när man ökar volymen.
Allting är kopplat såhär:
Bas+Bas->Basfilter->Slutsteg
Diskant->slutsteg
Kopplat till channel 1 och 2, steget är fyrkanaligt, men eftersom jag spelar från en iPhone med RCA->3.5mm kabel, så kan jag bara nyttja två av kanalerna, och inte alla fyra.
Jag kan ställa in till LowPassFilter, HighPassFilter eller FULL. Och det är rattar mellan 50-250hz som styr detta. Saken är den att det bara är basen jag kan sänka/höja, diskanten får ingen ingen nivåskillnad, utan kan bara regleras med volymkontrollen.
Hur kan jag sänka ENDAST diskanten? Går det att koppla en potentiometer mellan slutsteg->diskantelement? Vad behöver jag för ohm på den isåfall?
Diskanten är 60w och .8ohm. Här är bild på baksidan: http://i51.tinypic.com/dynot5.jpg
Tack på förhand!
Senast redigerat av McNoodle (16 maj 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 maj 2011
Till att börja med, köp t.ex. en sån här så kan du utnyttja alla fyra kanaler. Då kommer du kunna sänka nivån för diskanterna separat. Men är det verkligen diskanter? Isåfall så måste du skaffa ett högpassfilter till dom, annars kommer dom spelas sönder.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
44 Inlägg
16 maj 2011
Okej!
Det är riktiga diskanter. Hittade basarna+diskanterna på jobbet, och passade på att bygga en festivalstereo av dem.
Hängde med en påse med småsaker, här är två stycken grejer som hängde med som ser ut som filter.
Såhär ser dem ut - http://www.maximum-electronic.com/Media … 2390ai.jpg
men det står 6.8 istället för 12. Ska jag löda fast dem på pluskabeln då?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 maj 2011
Små kondensatorer, fungerar som ett simpelt högpassfilter. Ska ge en delning kring 2900Hz med 6dB branthet, inte optimalt men klart bättre än nu så löd på dom i serie med pluskabeln du. smile
44 Inlägg
16 maj 2011
Stort tack! Hade varit tråkigt om diskanten pumpar sönder under festivalen smile Kör med ett ordentligt MDS lågpass/basfilter till basarna smile
Även ett VÄLDIGT stort tack för att du visade mig adaptern till RCA-kabeln! Då behöver jag två stycken va? Hittade en likadan på Kjell o company för 49:-/st.
Bara en fråga, på steget finns RCA-ingångar Channel 1-2-3-4 men även två stycken som heter OUT. Vart går de? Inget jag använder, men kul att veta smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 maj 2011
Y-splittarna på BlrkingeBilradio tror jag såldes i par, så det var 2st för 99kr. Ett alternativ är att du köper en kort bit vanlig lågnivåkabel och drar mellan OUT och dom två kanaler som är tomma nu. smile
44 Inlägg
16 maj 2011
Stort tack! Postar en bild på stereon imorgon eller övermorgon då den är färdigmålad och gångjärnen till luckan är fastsatta smile
