7235
Tog ur baslådan och satte tillbaka, basen hörs knappt längre?
1 168 Inlägg
17 maj 2011
hejhej!!!!
tog ur min baslåda gas alpha 12x2 och skulle ha ur reservdäcket och satte tillbaka baslådan igen och kopplade i anslutningarna och då spelade basen bra fortfarande. sedan efter några timmar så började de låta som de skavde i högtalarna när jag svängde så jag stängde av slutstegen och lät de vara. sedan dagen efter så funkade basen men det hördes inget i kupen att den var på! dvs lät bara som dörrhögtalarna var på.
och jag får fan inte ordning på detta. steget är ett mutant mt800. steget går igång och lyser grönt. alla kablar är i. och det spelar verkligen TOKLÅGT. kollade sjusteringarna på stereon och det händer fan inget där heller...
snälla, finns de nån skit jag har missat, har kollat säkringar, högtalarkablar, strömkabel. jordkabel, remotekabel, har inte kollat lågnivå framme vid stereon därimot. är mitt slutsteg kass?
MVH
Ät gul snö, de kan vara öl
223 Inlägg
17 maj 2011
Låter som du bränt dina basar.
1 168 Inlägg
17 maj 2011
Får testa en annan bas jag har i garaget. Om denna skulle funka så är alltså basarna det är fel på..
Meeen! om denna bas jag ska koppla in har samma sinario som mina andra basar har, dvs spelar lågt så dom inte ens hörs i kupen så vad är nästa grej att börja kolla in då? Slutsteget?
1 168 Inlägg
17 maj 2011
Gick ut och testade med en annan bas som är snäppet billigare än denver ungefär. och va jag tyckte så "tryckte" den på och basen flexade som normalt så jag får testa en annan bas med innan jag bestämmer mig för att mina basar är kass!
kan jag se på något sett att mina basar är brända?
MVH
1 168 Inlägg
17 maj 2011
Hej! kom in nu och efter ha testat basarna nere hos en kompis så fick vi slutresueltat att dom är fullt fungerande. så jag gick ignenom alla kablar igen och satte tillbaka lådan och basarna igen och WIPS, så nu funkar det! troligen har jag väl råkat vänta + kabeln på - polen på en bas...
TACK FÖR HJÄLPEN GUBBAR!!
71 Inlägg
17 maj 2011
Klart de inte funkar när du har dragit den på grusvägen efter bilen! :S
Hit it side ways.
1 168 Inlägg
17 maj 2011
hahahahah
