6072
Problem med blinkers på volvo 940
1 231 Inlägg
18 maj 2011
nu är det så att jag skulle återställa bilen för besiktning och har haft så det blinkar bak i både blinkers och backljus men när jag tar bort alla kablar som har med "omkopplingen" att göra, men nu när jag blinkar vänster så blinkar det fort som om en lampa var trasig och blinkar jag höger funkar det som de ska sad om jag slår på varningsblinkersen funkar det också som det ska.. blir ju galen på det här snart..
vad kan det vara för fel att vänsterblink blinkar fort även fast alla lampor är hela? sad
Senast redigerat av manne_940 (18 maj 2011)
429 Inlägg
18 maj 2011
Kör du med LED lampor?
1 231 Inlägg
19 maj 2011
nepp vanliga glödlampor yikes
429 Inlägg
24 maj 2011
De försvårar saken, annars hade problemet varit enkelt...  Aldrig kollat vid lamporna på en 940 sedan men antar att de är ett "kretskort" som på 740, kolla så att inget ligger fel och knycker ström från något annat eller liknande.
Tror dock inte att besiktingen bryr sig angående backljus...
