10935
Byte av motor 2,5t till en T5 (s70)
2 Inlägg
19 maj 2011
Hej! är ny här och den här frågan har säkert redan blivit ställd. men är så att jag har en s70 2.5t -98
och jag har fått mina händer på en s70 t5a motor från 99 så min plan är att trycka in t5an men är det mycket annat som ska bytas eller det bara att ta ut och sätta i? Och sen även andra problem besiktning? Försäkring?
Är inte så mega kunnig på det här med motorer men kan ju ett och annat.
Mvh!
8 309 Inlägg
19 maj 2011
Motor: Passar i fästen och så men du får byta insug till det från den motor du har och skaffa T5-spridare och sätta i det och så lär du ju byta styrbox.
Besiktning: Skulle dem upptäcka bytet blir det riktigt tråkigt och krångkligt att försöka få den laglig igen.
Försäkring: Gäller ej om bytet upptäcks och det händer nåt. Kan bli en massa strul att få ut ersättning.
Chansen att det upptäcks av bilprovning eller försäkringsbolag är såklart liten, men den är ju inte obefintlig.
Senast redigerat av Marlboroman (19 maj 2011)
2 Inlägg
19 maj 2011
Okej tack så mycket för det snabba svaret då blir det nog att sätta i den så snart som möjligt!
