5320
K-lens Opel Omega MV6 - Miniprojekt
Egenföretagare
223 Inlägg
20 maj 2011
Har velat lite fram och tillbaka om det är lönt att göra någon projekt tråd om opeln, då jag har fullt upp med celican för att få den i någon ordning. Men då detta är ett mindre projekt så tyckte min hjälpreda arvidsson att det kunde vara kul med en tråd.
Skall alltså modifiera min opel omega något. Blir absolut inget extremt bygge då detta är min brukis/familjebil.
Bilen i fråga är då en Opel Omega MV6 sedan av årsmodell -96. Endast hittat en liten rostfläck på den (vänster bakskärm), som kommer åtgärdas. I övrigt är den mkt fräch/fin innuti och är utrustad med allt utom dragkrok (skin, klima, 3-förar minne, taklucka, elgardin, färddator osv. osv.).
En snabb lista på det som skall göras:
* Kjolpaket (hemmabyggt)
* Lagom stereo (inget DB jagande här, bara lite lagom dunk)
* Svarta projektorlysen
* Ögonlock (hemmagjorda)
* 4 utblås (2/sida)
* Nå skysta fälgar (ej bestämt ännu)
* 255or bak, 225 fram
* Ny lack
* Tonade rutor
* Nå lackade detaljer under huven
* Ev. ny lack om jag hittar nån jag fastnar för
Ja, det var väll typ det. Bilder till folket:
Såhär såg det ut då jag började. Har sedan tidigare 17" saab fälgar samt rödlackerade bromsok:
http://forumbilder.se/images/500201184553Pb9b3.jpg
Gjorde sedan ett par teckningar på hur jag vill ha det (den första är orginal), blev dock inte riktigt som jag tänkt mig men.
http://forumbilder.se/images/4c0201184822P3d79.jpg
http://forumbilder.se/images/b90201184910P160d.jpg
http://forumbilder.se/images/c60201185001P5524.jpg
Började med att byta ut lysena mot snyggare diton:
http://forumbilder.se/images/6b0201185101Pe4dd.jpg
http://forumbilder.se/images/fb0201185027P00f2.jpg
Sedan plastade jag ihop ett par ögonlock som enligt kompisen som hjälpte mig, ser ut som torskfileér:P
http://forumbilder.se/images/410201185147P5214.jpg
http://forumbilder.se/images/ba0201185218Pc85f.jpg
Sprutade på lite svart 2k lack för att se spackelmissarna, dom åtgärdas senare i projektet:
http://forumbilder.se/images/bf0201185247P0466.jpg
Så var det dax att börja med fronten, har haft sådan här ljus liggandes rätt länge, så jag tänkte använda som som dimljus:
http://forumbilder.se/images/fa0201185323P91e2.jpg
Lös orginalfront:
http://forumbilder.se/images/da0201185347P5946.jpg
Kapade av underdelen av fronten, och la den uppochner istället:
http://forumbilder.se/images/6e0201185411Pb570.jpg
Tejpade igen glipan som blev, med aluminiumtejp, sedan sprutade jag på byggsom som fick härda, sedan tog jag bort tejpen igen:
http://forumbilder.se/images/970201185435Pd4fd.jpg
http://forumbilder.se/images/5d0201185501Pfa20.jpg
http://forumbilder.se/images/3e0201185531P637e.jpg
Sedan hjälpte chefen mig att svarva ett par "hylsor" i plast, som jag ska använde till dimljusen senare:
http://forumbilder.se/images/b10201185609P0c0d.jpg
Sedan var det bara börja plasta ihop det, sedan spackel på det:
http://forumbilder.se/images/000201185641P003b.jpg
http://forumbilder.se/images/170201185720Pb3af.jpg
http://forumbilder.se/images/180201185759P5f23.jpg
http://forumbilder.se/images/e80201185833P99d9.jpg
http://forumbilder.se/images/910201185922Pa98e.jpg
För att få till formerna jag ville ha på sidorna, så fick jag kapa/bredda underdelen 16cm:
http://forumbilder.se/images/450201190004P3744.jpg
Sedan var det dax att tag tag i sidokjolarna.
Började med att staga upp en form i nån blå plast jag hittade, sedan byggskum:
http://forumbilder.se/images/cf0201190033P5d3c.jpg
Sedan var det bara skära till en form när det hade härdat(blev lite vågigt i underkant, men det rättas till sedan då det skall plastas:
http://forumbilder.se/images/700201190117Pd7f6.jpg
http://forumbilder.se/images/3a0201190147P0291.jpg
Sedan var det bara tejpa för byggskummet med packiteringstejp samt plasta:
http://forumbilder.se/images/2f0201190213P0319.jpg
Tog sedan löst orginalkjolarna och plastade ett par lager till:
http://forumbilder.se/images/510201190310Pd414.jpg
syns kanske inte på bilden, men orginalkjolen är slipad väldigt grovt samt hålborrad så att plasten skall fästa ordentligt(detta är altså bak/under-sidan):
http://forumbilder.se/images/3d0201190402P3433.jpg
Kapade till ändarna så jag kan plasta in dem också:
http://forumbilder.se/images/b00201190433P7a23.jpg
Beslutade mig för att låta byggskummet vara kvar, ser inget farligt i det, då skummet inte var skuren i slutgiltig form, utan bara som en grund i det hela:
http://forumbilder.se/images/d00201190510P74f9.jpg
Letade fram lite nät som jag formade till:
http://forumbilder.se/images/310201190543P3646.jpg
http://forumbilder.se/images/2e0201190614P37cf.jpg
Provmonterade sedan den blåa plasten med näten, ovan på fronten:
http://forumbilder.se/images/9e0201190637Pfac0.jpg
Bestämde mig sedan för att försöka få till ett par någorlunda baslådor, men som ändå tillåter mig använda alla orginalluckor samt reservhjul:
http://forumbilder.se/images/100201190714Pa23f.jpg
http://forumbilder.se/images/3c0201190804P33f8.jpg
I lådan i mitten blir det slutsteg, så jag kan lasta saker där också:
http://forumbilder.se/images/500201190833Pe377.jpg
Ringarna kunde tyvär inte få exakt likadana vinklar, då ena sidan rymmer ett reservhjul, men jag tror jag klarar mig. Det lite rundare formerna skall sedan plastas så det ser bättre ut. Samt skall det kläs med grått tyg så det ser mer "orginal" ut.
Kanske inte blir riktigt avstämt men, vill ha mitt bagage då barnstolen skall med imellanåt
Har just nu slut på engångshandkar och tänker därför inte plasta mer idag, men imorgon (lördag) hade jag tänkte att få blir klar med den sista plasten på både sidokjolar och baslådorna, så det bara är spackeljobb kvar sedan.
Hej hå!
1 432 Inlägg
20 maj 2011
Looking good my friend.. SKa bli kul att följa digg bygge, bara att hojta om jag kan hjälpa dig med något.
