9753
Hur ofta byter ni motorolja????
1 268 Inlägg
8 augusti 2006
plussar på lite när det ändå gäller oljans utrymme.... hur många här kör en engine-flush???
även generellt???
2 652 Inlägg
8 augusti 2006
varje 500 max 600mil .
1 723 Inlägg
9 augusti 2006
en gång per år, alltså ca var 500e mil.
ska byta alla oljor inför avställningen. undantaget till automaten, den är nyss bytt smile
1 639 Inlägg
9 augusti 2006
Varför byta olja INNAN avställning ? Den ligger ju bara i tråget och blir gammal... Är det inte bättre att byta när man tar ut bilen ???
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
1 723 Inlägg
10 augusti 2006
det bildas ämnen i den gamla oljan som inte är bra för motorn när bilen står såpass länge. hellre fräsch olja innan avställningen så är det bara att köra sen till våren/sommaren. säger de som vet iaf... många med äldre jänkare gör visst såhär. jag ska köra med det nu. alla säger olika dock. man blir förvirrad smile
2 652 Inlägg
10 augusti 2006
ja man blir fan förvirrad av allt ,.. vi hade castrol på besök när vi gick fordon och då frågade jag ang bilar som ska stå en längre tid . och hur han tyckte man skulel göra .
då sa han att man bör byta olja innan avställning till en billig olja någon mineral typ och sen när bilen ska köras igen till våren så byter man till bättre olja .
det berodde på att oljans viskositet eller hur det stavas försämras när oljan bara ligger i tråget .
1 723 Inlägg
10 augusti 2006
konstigt att man inte skulle ta castrols billigare olja innan avställningen wink
2 652 Inlägg
10 augusti 2006
han var inte där så mkt pga reklam utan vi hade en kurs i fordon och killen jobbar på mekonomen så han kom för skojjs skull
5 710 Inlägg
10 augusti 2006
Oljan blir inte "gammal" på så kort tid....
Anledningen är iaf att man vill ha ny och ren olja i oljesystemet (kanalerna) och på ställen där oljan ställer sig (typ tryckarbrunnar) när man skall göra "dödsstarten" på våren.
Dessutom kan gammal sketig olja med diverse föroeningar orsaka korrission.
Det man skall göra är allså att byta olja/filter, starta upp bilen, låta den gå en stund och sedan ställa in den i vintedvalan.
MVH Jonas
1 854 Inlägg
10 augusti 2006
Mr Lemon skrev:
Ca var 500..Men har bytt mer denna sommar + att jag gjorde en spolning av hela oljesystemet..
Blev det nån effektökning?
Läste i bilsport att nån bil gick bättre när dom hade gjort en engineflush lr va det hette.
hittade nu
http://www.engineflush.biz/pdf/mantorp.pdf
Det blir en sån vid nästa byte smile
Senast redigerat av onej84 (10 augusti 2006)
