11806
Hjälp med vacuum och Automatlåda W123 Mercedes 220D
1 079 Inlägg
22 maj 2011
Hej söker en mercaguru som kanske kan svara lite snabbt.
Har en W123 1977 220D, där jag har en vacuumläcka i motorutrymmet, eller tja det tjuter från en klump (ventil) som sitter där det går in slangar i torpedväggen, vad är det förutom avstängning samt centrallås det kan påverka med ett läckage? Vad är det för ventil, en backventil? eller vad kan man ersätta den med?
Har inga problem att stänga av bilen och centrallåset fungerar inte iaf, men kan det påverka en automatlåda (används det inte vacuum till det?) Precis ställt på bilen och tog en sväng med bilen och den går som det ska MEN när man använt bilen några timmar så börjar lådan slira lite mellan 2-3an om man låter bilen växla ner själv MEN drar man ner på S läget och växlar ner så samt drar upp till D igen så fungerar det klockrent. Har gjort ett oljebyte samt bytt filter en gång, ska man göra ett till byte så det får sköljas? och i så fall vilken olja är bäst till min låda om den är lite sliten?
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
