10061
Köpråd: bilbatteri Mazda MX-5
2 Inlägg
23 maj 2011
Nån som kan ge ett tips på var man kan köpa ett billigt bilbatteri till en Mazda MX-5?
Bor i Värmland så nåt häromkring eller nätshop.
(Har på sambon förstått att de är rätt dyra när man köper original från Mazda återförsäljaren)...
Årsmodellen är 2001 ( eller 2002?)
Tacksam för svar då bilen nu bara står i garaget o "skäms" !! :big_smile
//Solkatta
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
23 maj 2011
Går det inte med ett vanligt bilbatteri? jag har visserligen den gamla karossen men det sitter ett vanligt batteri i kofferten på den, gör det inte det på eran?
annars är det bara att åka till närmsta mekonomen eller dylikt så ska dem kunna koll aupp exakt vad som ska vara där.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
388 Inlägg
23 maj 2011
Du har väl biltema i Karlstad.
2 Inlägg
23 maj 2011
yoppe:
På Biltemas sida står det:
802623     MX-5 Miata     90-98     BATTERI SMF 12V 62AH CCA 490EN     62Ah     242x175x175     500A     699.00
Där årsmodellen tycks vara 90-98. För en gång skull så har vi en för "ny" bil...yikes
AcesHigh666:
Vilka svåra frågor du ställer...! Jag har knappt sett batteriet.. och än mindre vart det sitter nånstans i bila...roll
Men som du säger låter ju Mekonomen som ett bekant företag. kanske värt att slå dem en signal! smile
tack för tipsen!
21 761 Inlägg
23 maj 2011
Enligt tabell hos Tudor så verkar det skilja i batteristorlek mellan 1.6 liters motor och 1.8/1.9 liters motor när det gäller dessa årsmodeller (i princip 98-05). Gäller det 1.6 så verkar det gå med 60 Ah, men till 1.8/1.9 rekommenderas ett "fjuttigt" 44 Ah batteri.
Ofta är det ju batterihyllans storlek som bestämmer vilket som passar, men har batterikablarna ganska tajt passning så är även polställningen viktig om man nu inte kan tänka sig att sätta nya batterikablar. smile
