5696
Hastighetsmätaren sjönk....Vad göra?
22 Inlägg
24 maj 2011
Skulle byta glödlampor i instrumenthuset då de gamla suttit sen 83 och lyste minimalt. Så jag plockade ner huset och bytte glödlamporna (Allt funkar perfekt smile)
Sen när jag skulle sätta ihop allt råkade jag stöta till hastighetsmätarnålen som då sjönk från 0km/h till cirka 0.5 cm under noll.
Testade att skjuta upp den lite försiktigt men nu stannar den inte kvar där, körde en liten runda och den visar sådär 10 km/h för lite skulle jag tro.
Så nu till frågan...Går det att fixa lite snabbt och lätt eller blir det byte av hastighetsmätarwire och annat krångel?
Bygger BMW ///M Touring
1 152 Inlägg
24 maj 2011
ta en kreditkort eller dyl. montera av ´nålen och tryck sedan in den igen så den står på 0km/h (inte säkert med logiskt)
Följ: 323Ti på instagram för att följa projektet på Insta.
Eller M2F89 för att följa m2 ”kombi” projektet.....
22 Inlägg
24 maj 2011
Tack! Det funkade jättebra!
Däremot gick nålen av så en begagnad hastighetsmätare att ta nålen ifrån är beställd ;P
