7234
Pioneer TS-W258D4, lådritning
318 Inlägg
27 maj 2011
Hejsan
Någon som har ett program, eller kunskap av att rita en bra låda till denna Pioneer bas?
Jag har inte en snusning hur man gör det så är det någon snäll pöjk där ute som kan detta så är jag väldigt tacksam!
Pioneer TS-W258D4:
http://www.pioneer.eu/eur/products/arch … index.html
Om ni undrar vad det är för musik jag spelar så är det allt från dubstep till vanlig dans musik.
Jag hade tänkt montera den i min båt under fören. Så lådan ska väl vara rätt låg men lång.
Johan
21 761 Inlägg
27 maj 2011
Ska lådan spela "fritt ut i luften" eller i ett utrymme inuti båten?
318 Inlägg
28 maj 2011
Det är en öppen båt och lådan kommer stå under instrumentpanelen, så fritt i luften skulle jag säga smile
318 Inlägg
30 maj 2011
Någon som vet hur lådan kan se ut?
Den ska spela fritt i luften kan man säga, i en öppen omgivning innuti min båt.
Portat, sluten?
Rund port, eller slotport?
Är det någon som har ett program som kan designa en låda till mig så blir jag väldigt glad smile
21 761 Inlägg
30 maj 2011
Använd 22 mm material och bygg lådan med dessa yttermått:
Höjd: 294 mm
Bredd: 724 mm
Djup: 303 mm
Det ska sitta en slotport utefter den bakre väggen och porten ska vara totalt 60 cm lång, portens innerbredd är 5,9 cm. Avstämningen är beräknad till ca 45 Hz, men om du skjuter in skivor i porten så sänks avstämningen. 4,6 cm innerbredd blir 40 Hz och 3,4 cm innerbredd blir 35 Hz. smile
318 Inlägg
31 maj 2011
Tack så jätte mycket för det Drönirettab! big_smile
Jag har gjort en ritning efter det du beskrev, jag antar att du menar såhär?
http://img405.imageshack.us/img405/9401/basbt.jpg
Säg till om du inte förstår min ritning men den ska väl vara rätt förståerlig antar jag wink
21 761 Inlägg
31 maj 2011
Nja, porten ska inte göras så där. Den ska vara lika hög som lådans innerhöjd och alltså gå parallellt med bakre väggen, totala längden är 60 cm. Man kan säga att porten blir som en extra innervägg parallellt med bakre väggen. Portöppningen kommer då att sitta på ena kortsidan. smile
Om jag inte har räknat helt fel så bör det bli 3-4 cm avstånd mellan basens magnet och portväggen, vilket ska funka.
Senast redigerat av Drönirettab (31 maj 2011)
318 Inlägg
31 maj 2011
Jag antar att du menar något såhär då? haha, älska paint! big_smile
http://img804.imageshack.us/img804/9433/basbt2.jpg
/Johan
21 761 Inlägg
31 maj 2011
Yes, precis så där. smile
Totala portlängden är 60 cm, vilket blir ca 58 cm lång portvägg inuti lådan eftersom materialet i kortsidan även utgör en del av porten.
318 Inlägg
31 maj 2011
Då fattar jag precis big_smile Tack så jätte mycket!!
Har du något "lådritningsprogramm" när du räknar ut de och vad heter det i så fall? smile
21 761 Inlägg
31 maj 2011
Själva lådvolymen och lådmåtten räknar jag ut i mitt lådprogram (BassBox Pro), men just slotporten räknar jag ut med en portuträknare hos Carstereo.com. smile
318 Inlägg
1 juni 2011
Okej smile Jag har med BassBox Pro, men jag har aldrig förstått de programmet.. haha
