6091
Stänga av Oil Service - Audi A6
264 Inlägg
27 maj 2011
Hej,
För ett tag sen gjorde jag en service etc, och nu så dök oil service upp på displayen när man startar bilen.
Är det ett fel/varning eller är det bara ett meddelande att man bör byta olja nu efter ett viss antal mil ??
Tacksam för all svar
Avstängd
10 388 Inlägg
27 maj 2011
evoline skrev:
Hej,
Hur gammal kärra?
Om jag inte har fel för mig så går den på XXXXmil ELLER tid, beroende på vilket som kommer först
Senast redigerat av it_mutt (27 maj 2011)
264 Inlägg
27 maj 2011
Audi A6 -99.
Gått lite mer än 19 tusen mil.
Avstängd
10 388 Inlägg
27 maj 2011
Har du tittat i instruktionsboken? wink
Ska gå att stänga av med hjälp av trippmätar"pinnen" och "klockpinnen" om jag inte missminner mig, har inte hur just här o nu, men det SKA stå i instruktionsboken, annars får jag återkomma
264 Inlägg
27 maj 2011
Har bara milmätar-nollningen och klock-pinnen tror jag.
Skulle vara tacksam om du berättade hur.
Avstängd
10 388 Inlägg
27 maj 2011
Turn off the ignition
Press and hold the button on the left side of the display while turning the ignition on
Service OIL will be displayed
Pull out the button on the right side of the display until the service prompt is cleared
The display should now read ---
If the above procedure does not work, outlined below is an alternative procedure:
With the ignition off, push the right button
Turn the ignition on and then pull the left button
This should clear the warning message ---
Vilket som är vänster o höger...ja, det är ju vänster o höger. "Button" är väl inte riktigt rätt, då det är "pinnarna"
264 Inlägg
29 maj 2011
Verkar inte funka, känns som de där pinnarna inte är knappar, utan man kan bara dra ut de...
Ska testa igen...
Avstängd
10 388 Inlägg
29 maj 2011
Trippmätaren måste du väl GARANTERAT kunna trycka på? Du trycker väl på den för att nollställa? (har man gjort i alla mina audi iaf)
Men som sagt, det SKA stå i instruktionsboken till bilen (om den nu finns)
264 Inlägg
30 maj 2011
Tack, det funkade.
Tack för hjälpen
Avstängd
10 388 Inlägg
30 maj 2011
Så lite så, kom ihåg det nu tills nästa gång wink (om 1500mil tongue )
