5068
Felsökning av larm V70 -99 (Nytt problem)
1 915 Inlägg
27 maj 2011
hej!
Köpte en V70 -99 för några dagar sedan.
Larmet/startspärren funkar inte på den och det skulle jag gärna vilja få fungerande igen.
När jag trycker på låsknappen på fjärrdosan så låser sig bilens dörrar, men inget blinkande i blinkers och larmdioden lyser inte.
När jag trycker på lås upp så låses dörrarna upp och blinkersen blinkar 2gånger.
Tror att någon dörrgivare är trasig, då innerbelysningen alltid lyser om den är på dörrläget och antar att det är därför inte larmet funkar.
När jag sitter i bilen med stängda dörrar och trycker på låsknappen på dörrsidans knappar, så låser sig dörrarna men låser upp sig direkt. Kan det också bero på en trasig dörrkontakt ? Fast låsa bilen med nyckel eller dosa funkar bra.
Vart ska jag börja felsöka ?
Går det att koppla bort dörrkontakterna med någon kabel ? Eller måste man skruva bort hela dörrsidan osv på varje dörr ? Går låsen/kontakterna att laga om de är trasiga ? Eller måste man köpa nytt ? Nån som vet ca pris ?
Sen är det väl en givare till motorhuven och en till bagageluckan, det är väl alla ? eller ?
Kan det vara nåt annat än dörrkontakt som orsakar att larmet inte sätts på ?
Edit: nytt problem, se mitt inlägg längst ner.
Senast redigerat av Louksor (27 juni 2011)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
* Voff voff *
11 352 Inlägg
27 maj 2011
Högst sannolikt är det någon av dörrarnas microbrytare (sitter i låskistan) som tror att den alltid är öppen!
Går det inte att se den lilla röda lampan på dörrens kant även när dörren är stängd? Har för mig det iaf, och då är det ju bara att kolla vilken av dörrarna som den lyser på så vet du vilken dörr som ställer till det!
Hade bakluckan varit boven hade även indikeringen för öppen baklucka lyst i instrumenthuset! Hade det varit huven hade låset inte hoppat upp direkt igen!
//Brådhis
1 915 Inlägg
27 maj 2011
Tack för tipset, det ska jag kolla upp i morgon.
Får leta fram nya glödlampor först bara, tror ingen av de lamporna funkar.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 915 Inlägg
28 maj 2011
Testade idag.
Lampan tändes o släcktes som den ska på förardörren.
De andra 3 dörrarna är den ständigt tänd på.
Jag tog bort dörrsidan så jag såg låskistan, satt 2st kontakter på den. En till centrallåset och en till nåt annat, antar att det är till dörrens kontakt/givare ?
Tog bort kabeln på alla 3 dörrar, men blev ingen skillnad. Lamporna lyser ändå och larmet funkar inte.
Är det fel kabel jag tog bort ? Går det inte att koppla ur givaren? Eller varför slocknar inte lampan ?
Nån som vet ca pris på ny låskista ? Eller går brytaren att laga?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
* Voff voff *
11 352 Inlägg
28 maj 2011
Louksor skrev:
Testade idag.
Alltså... Om du tar bort kabeln uppnår du väl som bäst bara samma sak som idag, dvs att larmet tror att dörren är öppen!?
Har hört att det går att byta bara den lilla microbrytaren och att man kan köpa den löst på Elfa och löda dit den, men jag har aldrig provat själv!
Har även hört om folk som lyckats limma på en lite liten plastbil på brytaren så att den trycks in lite mer! Men om det hjälper eller ej beror ju på hur trasig brytaren är!
Låskistorna är nog lite halvdyra nya, men du kan säkert hitta så´na på skroten för vettiga pengar! Jag har köpt några från skroten genom åren och priserna per styck (fram iaf) har legat på 4-500:- ungefär!
//Brådhis
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
28 maj 2011
Brådhis skrev:
Louksor skrev:
Testade idag.
//Brådhis
Följer denna tråd då jag har exakt samma symptom (ibland) på min S70 (16000 mil).
Men var ut å kollade din teori igår Brådhis, Man kan ju höra ett klick när man trycker igen dörrarna, är det detta som är microbrytaren? Kan ju säga att `klicket`var inte alls så tydligt på förardörren, som sannolikt borde va mer `sliten`.. kan det va så enkelt?
"My drinkingteam has a racingproblem"
* Voff voff *
11 352 Inlägg
28 maj 2011
kastintegrusivevhus skrev:
Brådhis skrev:
Louksor skrev:
Testade idag.
//Brådhis
Microbrytaren är just en micro(!)brytare, dvs liten, så chansen att du skulle kunna höra den ståendes utanför bilen är nog mycket liten! Det är sannolikt nå´t annat som du hör!
//Brådhis
1 004 Inlägg
28 maj 2011
//Brådhis
//Brådhis
Testade efter ditt inlägg igår, och hörde ett svagt klick precis när dörrlampan slocknade, men det var betydligt svårare att höra på förardörren.. Förlåt om ja stjäl tråden! neutral
1 915 Inlägg
21 juni 2011
Nu har jag hittat felet på vb dörr.
Första ägaren som var taxi har dragit en kabel från chassi till brytare till en kabel som går in i vb dörr.
Tog bort den extra kabeln och nu visar dörren när den är öppen o stängd.
Är många extra kablar i bilen efter tiden som taxi, blir att rensa nångång när man får ork o tid.
Nu funkar alla dörrar som de ska.
Men larmet går inte på ändå sad
Innerbelysningen tänds o släcks inte som den ska heller. Lyser hela tiden på dörrläget, men dörrarna visar att de är stängda.
Vad är nästa sak att kolla ?
Tror ni att larmet krånglar pga att innerbelysningen krånglar?
Eller kan det vara larmrelät ? Vart sitter det?
Tar gärna emot fler tips.
Vill sätta in slutsteg osv, men vill ha ett fungerande larm först smile
Vad är detta för grej ? Nåt till larmet ?
http://forumbilder.se/thumbs/6b12011112508dd55.jpg
Edit:
Idag har jag dragit kablar för högtalare och lågnivå.
Har varit o rotat bland många andra kablar i bilen.
När jag var klar för idag och låste som vanligt på fjärren så blinkade blinkersen och dioden började blinka, efter ca 30sek så lät det i låsen igen..
Helt plötsligt så funkar larmet! smile Men har ingen aning om vad felet var. Kanske nån glapp kabel eller liknande..
Men tutan till larmet lät inget vidare, den har nog aldrig använts.
Har en siren liggandes som jag funderar på att sätta dit istället, går det att ändra larmet så det blir konstant ström vid larm, istället för impulser som nu ?
Fick ett nytt problem efter larmet började funka.
Bagageluckans lås styrs inte längre av centrallåset.
Sen så larmar inte bilen om jag öppnar bagageluckan.
Är det brytare i den låskistan oxå ?
Vad brukar det vara för fel på bakluckan när inte bilen vet om den är öppen eller stängd? ?
Gissar på en glapp kabel. Den funkade en liten kort stund, så tror det är glapp nånstans.
Blev både positivt och negativt resultat idag.
Positivt: larmet funkar (& massa meter högtalarkabel, strömkabel och lågnivå draget i bilen.)
Negativt: Bagageluckans c-lås och givare slutade fungera.
Senast redigerat av Louksor (22 juni 2011)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 915 Inlägg
27 juni 2011
har ett fel kvar att fixa. Allt annat funkar nu.
När jag låser/sätter på larmet så blinkar det till i blinkers och larmdioden börjar blinka.
Om jag då låser upp en dörr och öppnar, så slocknar larmdioden och larmet sätts inte igång, utan verkar bli avstängt istället i samband med att en dörr öppnas.
Nån som varit med om nåt liknande ?
Det larmar inte på nån dörr och inte på baklucka eller motorhuv.
Vad är det som styr när larmet ska sättas igång ?
Är det reläet som gett upp tro ? Eller vad kan det vara?
Innerbelysningen tänds o släck som den ska med dörrarna.
Vart sitter reläet till larmet ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
* Voff voff *
11 352 Inlägg
27 juni 2011
Är du säker på att det inte stängs av när du låser upp (och inte av själva öppnandet av dörren)?
Vet att man kan konfigurera V70N/S60/S80 så att dom larmar av när man låser upp! Är ju inte omöjligt att det finns som tillval även till gamla karossens larm!
//Brådhis
1 915 Inlägg
27 juni 2011
Blir ingen skillnad på larmet om jag bara låser upp dörren.
Larmdioden slutar blinka när dörren öppnas.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
* Voff voff *
11 352 Inlägg
27 juni 2011
Ok! Skumt! smile
//Brådhis
1 915 Inlägg
27 juni 2011
Ja, det är det.
Vet du vart larmreläet sitter ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
