11127
Vilka renault bilar passar delar ifrån till en express?
7 100 Inlägg
30 maj 2011
mors!
har inskaffat mej en renault express,och ja undrar ifrån vilka andra renault bilar passare delar ifrån?
sitter en renault 5:a instrumentbräda i den iaf.
det är en 1,4-95
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27938/27938-17585199dd9d9217d4a0b8fcd52435c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/28/27938/27938-9123a33056f7ca9ee9adcf7a3723731d.jpg
463 Inlägg
30 maj 2011
Det beror på vad du är ute efter och vilka delar du undrar över. Expressen är i princip en super 5a (alltså sista generationen Renault 5) med ett skåp på. Vill du ha roligare motor/bromsar/väghållning kan du kolla på Renault 5 GTE/GTT eller Renault Clio/19 16v
Om det är något mer specifikt du undrar över är det bara att fråga.
7 100 Inlägg
30 maj 2011
tänkte mest på reservdelar och sånt.sista generationen,vilken årsmodell är de då?
jaa väghållning behövs,så jävla svampig bil big_smile
6 767 Inlägg
30 maj 2011
1.4 .. är det fortfarande samma block kan du så gått som sno motordelar ifrån en Volvo 340 med 1.4an, lika så Renault 5 Alphine Turbo..inte för den är så lätt men toppen passar
De/Dem
463 Inlägg
31 maj 2011
Årsmodeller 85-96. Bak lär du ha torsionsdämpare, men om du hittar kan du sätta dit bakaxel och dämpare från GTE/GTT för att få lite styvare och även skivbromsar. Fram finns det fler möjligheter, där kan man enkelt bara gå på GTE/GTT prylar som passar rätt på. Vill man pilla lite mer så kan man titta på Clio/19 delar. Bromsar från Clio/19 16v passar rätt på, då är det 259mm skiva tror jag, eventuellt behöver du byta ok om du har oventilerad skiva idag.
7 100 Inlägg
31 maj 2011
jasså,najs!och bakaxeln passar bult on antar jag.
är GTE skivorna mkt större än vanliga?
om ja tar skiva ifrån en clio eller 19,passar oket ifrån den med?
tack för all info,de behövs smile
463 Inlägg
31 maj 2011
Jag _tror_ bakaxeln ska vara samma.. Om jag får typ-beteckning kan jag kolla. GTE är nog 238 tror jag och Clio/19 16v har 259mm. Ja, oket ska också bara vara att flytta. (Jag är inte säker på skivornas storlek på millimetern, men jag vet att GTE har en ventilerad skiva som är större än de på de vanliga 5orna och Clio/19 16v har lite större ändå) Vill man ha ännu större skiva så kan man ta 285mm från R21 TXI. Notera att du behöver ha okets hållare från samma bil som skivan. (Större skiva innebär att oket sitter längre ut från navet)
