8655
Kapa skärmkanter på 740
502 Inlägg
30 maj 2011
Har ett par däck som är 235 breda runt om och spacer på 25 och 35 mm och det betyder att jag lär kapa i skärmkanterna, så min fråga är hur mycket jag ska ta? ska jag ta hela kanten eller bara spara en liten bit av det som går innåt? Jag har tänkt att jag ska kapa fjädringen ungefär 1½ varv runt om, kanske lite mer fram.
Jag har också tänkt att jag ska ha på hagmans ca-primer där jag kapat och sedan ha på underedsmassa på det, kan det räcka för att hålla rosten borta?
Skicka gärna bilder på kapade skärmkanter om ni har, det hade varit perfekt
Fälgarna ska sitta på en annan bil, dom är bara provmonterade på den här, den här är kapad 1%varv runt om.
http://forumbilder.se/images/344201195112Pd7ec.jpg
Vad tror ni om att kapa så här?
http://forumbilder.se/images/3b4201195228P3b6a.jpg
http://forumbilder.se/images/d44201195412P8d0e.jpg
Mvh Jonas big_smile
Jävel
2 018 Inlägg
30 maj 2011
I fram är de bättre om du valsar, värm med värmepicka så spricker inte lacken lika lätt. I bak så ser du små punktsvetsar, kapa inte bort dom om du vill ha bilen i någorlunda skick.
Talar av egen erfarenhet då jag gjort både och smile. I fram kommer innerskrämen sitta lite dåligt, o i bak kommer du inte kunna ha den kvar, så när du väl kapar se till att rostskyddsbehandla samtidigt smile
You got to risk it, to get the biscuit :)
502 Inlägg
30 maj 2011
Bilen som jag ska ha fälgarna på håller på att rostlagas så det blir ny lack vilket som:) blir det tillräckligt med utrymme för hjulet om jag kapar fram till punktsvetsarna bak?
Och fram ska jag ta bort/valsa så det inte är någon kant som går innåt? är det inte risk att rosten dyker upp skit fort?
Mvh Jonas:D
Jävel
2 018 Inlägg
31 maj 2011
Jomen rostskyddet menade jag liksom i alla vrår i innerskärmen dit smutsen kan nå utan plast-innerskärmen smile.
På min Volvo 945 räckte det att ta bort så mycket, det blir ungefär en cm på varje sida.
Angående framskärmen så gjorde jag som du sa, jag vet inte riktigt hur de blir i rostsynpunkt, men på min bil fungerade det bra under de året jag ägde den.
Jag tog bort framskärmen o la den på ett bord, för att sedan värme den o så knacka in kanten försiktigt med en hammare, eftersom att jag inte hade någon skärmvals smile Hade säkert kunnat sprutat på ite underredsmassa i själva "väcket" som blev men det gjorde jag aldrig.
2 266 Inlägg
31 maj 2011
Jag kapade skärmkanten ungefär som de ser ut att vara målat ett streck innerskärmen fick sitta kvar men jag tog bort de bit av den för att den inte ska hänga ner och skrapa på däcket
svetsdiff !!!
