6088
om ja startar bilen och vrider om lysknappen från helljus till parkerings ljus då dör bilen????hjälp!!!
692 Inlägg
1 juni 2011
hej ni smile har precis varigt ute o satt i batteriet i min 740 88a  tänkte starta  den  men när ja vridigt två hack på nyckeln  så börjar alla vanliga motor cheks lampor att lysa men även höger blinkers .? men när ja vred till startläget så slockna alla kontroll lampor men blinkerslampan i bilen dimmades sakta bort men den slockna aldrig utan lös svagt . om man sen vrider ljusknappen från helljusläget till inga ljus alls allså till 0 då dör hela bilen  den dör bara sen får man vrida tillbaka den till helljusläget så går det att starta bilen det har aldrig någonsin hänt mej förut så vet inte ens var man ska börja .
bilen har stått utan batterie ca en vecka då bilen en morgon inte startade alls utan bara stog o malde o malde utan en ett försök till startning så tog ur batteriet o laddade det och satte i det igen efter en vecka o då dök alla dessa problem upp :S  någon som vet ????
jag har prövar o sätta startkabel mellan minus på batteriet o karossen men ingen skilna:(
så kan et vara något relä?
väldigt tacksam för svar
mvh: jimmy
Senast redigerat av GTCOUPE (7 juni 2011)
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
