8311
Problem med ljuset på Audi 100 -87
2 164 Inlägg
8 augusti 2006
någon som vet varför ljuset inte slocknar när man stänger av bilen? det kan var igång långt efter man stängt av den. sen slockar det eller så slocknar det inte. lite störande att behöva ta bort en av batteri kablarna hela tiden.
tacksam för snabba svar!
2 164 Inlägg
8 augusti 2006
någon som kan gissa på vad felet är iallafall då?? så man har nåt att chansa på...
297 Inlägg
8 augusti 2006
den lilla spken till vänster.. testa att trycka den neråt tror jag det va.
/Gurra
FWD drar bilen, RWD trycker på och Quattro bara sticker
2 164 Inlägg
8 augusti 2006
/Gurra
men HUMOR!!!!
297 Inlägg
8 augusti 2006
dadde skrev:
/Gurra
men HUMOR!!!!
Bara ville kolla ifall du missat det :p men det är kanske nått relä som hängt upp sig... kolla upp vilka relän det är å testa dom. annars kan det va nån kabel som lossnat å kommit emot nån kabel som har med ljusen å göra så att det lyser hela tiden.
/Gurra
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
8 augusti 2006
Har man blinkersen på lyser parkeringsljuset på den sida som blinkersspaken står åt..
