Klonkande ljud när man släpper upp kopplingen? Ford Focus -07
Ajtomat
2 juni 2011 · 56 Inlägg
Ford Focus -07, 3000 mil.
Ett svagt klonkande ljud vid uppsläpp av kopplingen (halvvägs upp), på ettan o tvåan.
Och växlingen blir "kantig", växeln går inte i mjukt när man släpper upp pedalen, vilket gör bilen lite svårkörd i låga hastigheter.
Vad kan vara fel?
Hörde nåt om glapp i drivaxlar och att Ford löser det med lim...?!
Senast redigerat av Ajtomat (3 juni 2011)
thomasb82
14 juni 2011 · 1 Inlägg
har samma problem på min focus 08. har kollat den på flera verkstäder och fått olika svar, problem med koppling och nån trodde det var motorfästena. min egna ford verkstad hävdar att det är normalt ljud och jag har även provat några andra focusar som låter likadant men inte riktigt lika mycket. avvaktar och ser om det blir värre. tydligast om jag leker med kopplingen eller släpper upp den för hastigt.
Senast redigerat av thomasb82 (14 juni 2011)
baltis
14 juni 2011 · 1 948 Inlägg
Sätter mina pengar på dåliga motorkuddar, öppna huven och dra och slit lite på motorpaketet smile eller ta en ficklampa och inspektera fästena big_smile
DeaXu
24 augusti 2016 · 92 Inlägg
Hej
Känns dumt att väcka en gammal tråd till liv men kunskap är väl till för att delas? big_smile
Känner igen fenomenet på min Focus 2009. 5500 mil.
Uppstår både varm/kallstart på 1an & 2an vid körning från stillastående.
Har också problem med vibrationer ifrån drivning/motor. Låter som en dieslare vid vissa varvtal. Har gjort översyn på tändsidan utan framgång.
Är detta något som någon av er känner igen?
Vad kan vara fel?
Lyckades ni komma fram till en lösning på problemet?
Ibland innebär majoritet bara att alla idioter står på samma sida
torsen
24 augusti 2016 · 7 264 Inlägg
Hade samma (o)ljud från en Defender Puma -09.
Påpekade under garantitiden.
Men verkstaden kunde inte höra något(L R i Vällingby).
Senare, när garantitiden förbrukats, hörde jag av andra att det var dubbelmassesvänghjulet som åstadkom ljudet.
Bilen såld så det är inte mitt bekymmer längre.
xXSammy
25 augusti 2016 · 6 580 Inlägg
1.8 Duratech har inte dubbelmassesvänghjul.
De/Dem
