6912
När behöver jag ett basport rör?
66 Inlägg
3 juni 2011
Ska sätta igång och göra en baslåda i däckbrunnen idag tänkte jag, om någon har några bra tips på hur jag ska gå tillväga så är dom väldigt välkomna men min största fundering är om jag behöver ett basport rör?
varför åka på asfalt när man kan skapa stigar
1 400 Inlägg
3 juni 2011
Om du behöver en portad låda eller ej bestäms av parametrarna på basen.
Vad är det för bas ?
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
66 Inlägg
4 juni 2011
en rockford punch p2 heter den
451 Inlägg
5 juni 2011
Du behöver ett basrör när du vill få ut maximalt ljudtryck ur systemet på bekostnad av kontrollen. Detta är en ganska svår och hårfin bedömning man får göra.
Portade lådor tar mer plats än slutna lådor så jag tror inte att detta är ett bra alternativ för dig om du inte kör med 8" bas.
1 400 Inlägg
5 juni 2011
Den basen fungerar bra i både slutna och portade lådor.
Vilken storlek har du på basen ?
66 Inlägg
5 juni 2011
Det är en 10"are, jag ska ha den i en audi a3 och vill få ut maximal effekt av basen eftersom det inte finns så mycket plats i en liten tvålkopp
1 400 Inlägg
6 juni 2011
En låda på 40L med 35 cm 4" port borde fungera bra till den basen
