6646
Låst orginalsterio volvo v70
18 Inlägg
3 juni 2011
Min pappa skulle vara snäll och fixa service på min bil och lite annat. men vad han råkat göra när han va färdig är att trycka in fel kod i sterion tre gånger, vilket låser stereon.
Finns det något sätt att låsa upp den på? Jag har ju koden.
mvh Jimmy
vissa faller för grupptryck....Jag faller för laddtryck!
BASS GLAD
1 382 Inlägg
4 juni 2011
Tror coden försvinner efter ett tag
kolla igen idag ,.
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
2 266 Inlägg
4 juni 2011
Vrid på radioläge på tändningslåset och sätt fläkt knappen på 0 och ha inga fler störmförbrukare på lampor etc, sen startar du radion bara den igång i de låsta läget och vänta en kvart eller längre, den nollar sig själv om man låter den stå påslagen en längre tid högst en timme sen är de bara knappa in rätt kod så funkar den.
Viktigt att den är igång och du inte vrider av tändningen innan den nollat klart för då lär du börja om från början med tiden, får ha lite tålamod så ska de se den hoppar igång.
svetsdiff !!!
265 Inlägg
4 juni 2011
En timme är det den ska stå igång, sen kan man försöka igen.
18 Inlägg
4 juni 2011
tackar.... ska testa detta.
mvh Jimmy
18 Inlägg
8 juni 2011
funkade tyvär inte. det står bara off på displayen när man trycker igång den.
