5269
Halvljusautomatik på volvo 240 1981
18 Inlägg
4 juni 2011
Hej! Vill ha halvljusautomatik på min 240 för glömmer alltid lyset på och de är irriterande! Nån som vet hur man gör för att få halvljusautomatik att fungera när de inte finns som standard på bilen?
21 761 Inlägg
4 juni 2011
Är inte 100% säker på att allting funkar som det ska, men utifrån elschemat i Haynes borde det inte uppstå några konstigheter. Det behövs ett slutande relä med dubbla utgångar+lite extra kablar+säkringshållare med 25 A säkring, sedan får du dra om vissa originalkablar. För säkerhets skull ska du koppla bort ena batterikabeln vid arbetet, du ska nämligen ta bort en konstantpluskabel.
Röd grov kabel på ljusvredets stift 30 tas loss, sätt sedan dit en ny 1,5 mm2 kabel som ska gå till säkring 1. Den röda grova kabeln som togs loss kapas av tex 15-20 cm innan kabelskoänden och säkringshållaren med säkring sätts dit, sedan kopplas kabelskoänden till stift 30 på det slutande relät. Stift 85 på relät kopplas till jord.
Gul kabel på ljudvredets stift 56 klipps av ca 25-30 cm innan ljudvredet. Koppla korta kabelstumpen (som sitter i vredet) till stift 86 på relät, den andra änden av gula kabeln kopplas till stift 87 på relät. Dra en 1,5 mm2 kabel från stift 87b på relät till INGÅNGEN på säkring 15 i säkringsdosan. När allt är kopplat så kan du sätta tillbaka batterikabeln igen.
Med den här modifieringen ska det bli snarlikt det som sitter i -86 och framåt, där styrs halvljuset via tändlåsets läge 1 och 2. I startläget kopplas halvljuset bort. Observera att ljusvredet ska stå längst till höger nu, dvs i "halvljusläge". Man behöver alltså aldrig röra vredet för att tända ljuset, precis som på -86 och framåt (har själv en 240-86). smile
Vill dock påpeka att jag inte har gjort just den här modifieringen på någon bil, däremot generatorstyrd halvljusautomatik (som inte funkar som det ska på 240 pga varselljuset).
18 Inlägg
4 juni 2011
Okej! Tusen tack ska kolla de då jag får in instrumentbrädan i bilen har inget alls just nu pga att bilen ska ljudisoleras:) Men tack för snabbt svar! Btw då kanske du vet vad de ska vara för relä till fönsterhissar också? MVH
21 761 Inlägg
5 juni 2011
I elschemat för 81-84 visas ett helt vanligt slutande relä med dubbla utgångar. Dock gäller detta för 2-dörrars version, rimligtvis bör det vara två relän om man ska 4 hissar.  smile
Edit: Tydligen är det bara ett relä för 4 hissar också, såg en annan bild som visade 4-dörrars version.
Senast redigerat av Drönirettab (5 juni 2011)
18 Inlägg
5 juni 2011
Okej! Nån aning hur man kopplar de till relät då? Tänkte om de är mkt gorm å så?
21 761 Inlägg
5 juni 2011
18 Inlägg
6 juni 2011
Okej tusen tack för hjälpen:)
