6962
Hur stor låda till 6,5" koaxialhögtalare?
112 Inlägg
9 juni 2011
Jag tänkte bygga stereoljud i min gamla Cheva-pickis. Bästa stället att bygga högtalare tror jag är framför dörrarna vid fötterna. Det finns onödigt mycket utrymme bredvid fötterna så frågan är hur stor lådor jag ska bygga till högtalarna. Jag tror att en 6,5" stor koaxialhögtalare i lagom prisklass skulle kunna passa, det vill säga mellan 1000 kr och 2000 kr. Att bygga en låda på ca 10 liter är inga problem.
1. Vad är en bra högtalare?
2. Ska det vara en sluten låda eller en portad låda?
3. Hur stor ska lådan vara?
4. Hur ska högtalarna riktas in i kupén?
27 MHz lever igen! Järfälla CB Meeting på kanal 19FM
R8N CB SHOP http://cbshop.se / www.facebook.com/r8n.cbshop.se
21 761 Inlägg
9 juni 2011
Sluten låda brukar vara bäst till den typen av högtalare, vill man ha basreflex så måste man tex ha några T/S parametrar för att räkna ut lämplig låda+avstämning och dessutom ska junhögtalaren passa till sån lådtyp.
Den volym som vanliga bildörrar motsvarar kan ligga runt 20-25 liter, beroende på dörrstorlek förstås. 10 liters låda till 6,5" koaxialhögtalare funkar säkert, men jag tror att det behövs lite större om man vill utnyttja högtalarens basområde fullt ut. Sånt skiljer naturligtvis mellan olika tillverkare.
Om de sätts nere vid fötterna så bör de riktas upp mot lyssnaren, som en kickpanel i bildörren alltså. smile
112 Inlägg
9 juni 2011
Förut hade jag högtalarna i dörrarna. Då gick ljudet rakt in i benet på den som sitter bredvid dörren. Nu har jag bytt dörrar utan hål för högtalare. Dörrarna är väldigt stora men plåten är allt annat än stum.
Bakom kickpanelen har det funnit hål för friskluftsintaget. Nu är dessa hål täckta med en liten plåtbit. Skulle jag ta bort den plåtbiten är jag rädd för att det skulle spela lika mycket utanför bilen som inuti.
Min nästa tanke om det skulle bli för lite bastryck i bilen är att ta bort handskfacket och utnyttja det utrymmet till en låda med en 6,5"-bas. Exempel på en högtalare skulle kunna vara JL 6W.
21 761 Inlägg
9 juni 2011
JL 6W vid handskfacket borde bli bra, den kan spela riktigt djupt med tanke på storleken. smile
112 Inlägg
9 juni 2011
Grattis till 16000 inlägg jämnt. :-)
112 Inlägg
16 juni 2011
Är det bättre att köpa ett högtalarkit med 6,5" och lös diskant för samma pengar?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
16 juni 2011
Filtrena brukar vara bättre i kit och diskanten är flytt och riktningsbar så ja, det är ett bättre köp.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
