7436
Hjälp med att räkna ut låda (BATTERINÖRD)
1 400 Inlägg
10 juni 2011
AUDIO SYSTEM
Rdc 2x 3,7 Ohm
Qm 3,50
Qe 0,49
Qt 0,43
Fs 33 Hz
Vas 50 L
Mms 290 g
Cms 51µm/N
BL 32,3 Tm
SPL 95,5db
Nenn 2x500 Watt
Musik 2x750 Watt
X-max (+ -) 17 mm
Einbautiefe 207mm
Einbaudurchmesser 357
Kommer att sitta i en Pegga 306 kombi.
Har kraftigt framsystem delat vid 60 Hz
Det ska vara en musiklåda och kommer att matas av MYCKE effekt
Jag fick fram en låda på 95L i  Bassbox 6. men programmet hängde sig som vanligt så jag han inte kolla upp den ordentligt.
Senast redigerat av micke7406 (10 juni 2011)
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
21 761 Inlägg
10 juni 2011
Det verkar som att någon av parametrarna inte stämmer riktigt, borde vara Mms. Nu vet jag dock att du har skrivit precis det som står om basen, har själv hittat en del info på nätet. Fast det var bara en liten parentes, jag vet ändå att det gäller en 15". smile
50 liter netto med 170 cm2 slotport som är totalt 59 cm lång, då ska avstämningen hamna en liten bit under 40 Hz.
På vilket sätt hänger sig programmet?
Jag har iaf inga problem, kör med Win7 64 bitars.
1 400 Inlägg
11 juni 2011
Varför tror du att det är Mms som inte stämmer ? Konan är ju uppbygd av glasfiber och då brukar dom bli ganska "tunga".
Senast redigerat av micke7406 (11 juni 2011)
21 761 Inlägg
11 juni 2011
Jo, men 290 gram är ändå "för lätt". wink
Om Mms stämmer så vill programmet att konarean ska vara ca 662 cm2, vilket är för litet till 15". Med 0,051 i Cms vill programmet ha ca 831 cm2 i area, ganska vanligt till 15". Då litar jag hellre på Cms. Konvikten bör i så fall ligga runt 456 gram. smile
Jag matade in parametrarna till 12" modellen för att kolla hur den verkade vara och där stämde det inte siffrorna riktigt heller, men resultaten låg ändå så pass nära vettiga värden att man kan "skylla på" eventuella skillnader i olika beräkningsprograms sätt att tolka värdena.
Senast redigerat av Drönirettab (11 juni 2011)
1 400 Inlägg
11 juni 2011
Ja jag får det till 456 g jag med. ?
Ska höra med Tonny om han vet hur det står till.
50L låda till en 15" låter väldigt lite.
21 761 Inlägg
12 juni 2011
Jag håller med om att 50 liter är litet för 15", men i teorin blir det ändå en hyfsad förstärkning av frekvenserna omkring avstämningen. smile
1 400 Inlägg
16 juni 2011
Berättade detta för Tony och han tog kontakt med Audio System.
Och enligt dom så är det rätt parametrar.
Dom skulle gärna villa ha en skärmdump på detta. Kan du fixa det ?
21 761 Inlägg
16 juni 2011
Jag tror inte att en skärmdump ger så vettig info om just detta, det är bättre att berörda personer får prova några olika beräkningsprogram (tex Bass Box och WinISD, eller mer avancerade) så ser de med egna ögon att programmen kommer att protestera när parametrarna matas in. smile
21 761 Inlägg
20 juni 2011
Med de "nya" parametrarna som Tony skickade så kan du göra lådan 60 liter netto med 172 cm2 slotport (40x4,3 cm i beräkningen) som är totalt 47 cm lång, då blir frekvenskurvan ungefär likadan som mitt förra förslag. Visserligen ska 50 liters låda funka också, men den har i teorin ett par dB lägre verkningsgrad. smile
1 400 Inlägg
20 juni 2011
Ja dom siffrorna såg lite bättre ut.
Bygger  två lådor, En på 60L och en på 95L och labbar så får vi se vart det bär av.
