5943
Instrumenthus "glappar", Bmw 520i -95
157 Inlägg
11 juni 2011
har en bmw 529i från 1995 som instrumenthuset börjat bete sig konstigt i.
Det dör ibland. alla mätare lägger sig längst ner för att efter en stund "hoppa upp" igen.
ibland kan dem även lägga sig på tok för högt och sedan sjunka tillbaks till de rätta "värdena" igen.
När felet "rättar sig till igen" eller vad man ska säga så tänds alla varningslampor osv precis som när du startar bilen för att sedan slockna.
Nu på senare tid har instrumentet mestadels bara visat fel. tankmätaren visar mer än vad den ska, hastighetsmätaren visar troligtvis för lite då jag alltid blir omkörd. varvräknaren går på tok för fort och visar 3000 r.p.m när man ligger på fyran i 50km/h och tempen visar för lite, ställer sig precis över den blå markeringen. men det är en jäkla värme i bilen ändå vilket jag inte hade vid den motortempen  när allt fungerade som det skulle
OBS! belysningen funkar alltid.
Har haft isär hela mätarhuset och satt ihop det igen med nya lampor och har rengjort alla kontakter osv. kollat alla säkringar och har inte upptäckt några kabelbrott.
är detta datorstyrt på något vis? vart sitter styrenheten isåfall?
hoppas att det finns någon som har kanske en aning om vad det kan vara iallafall.
Tack på förhand!
Mvh Michael.
