12466
Trimhjälp volvo 855 t5
1 406 Inlägg
12 juni 2011
Hejsan har en volvo 855 t5 med 225hk motorn
den har det överliggande tryckröret.
årmodell 1994 med manuell v-låda
jag har just nu:
v70 turbo 13T
autotech steg 3 chip
öppet sportluftfilter
2,5" tryckrörskit och silikonslang kit från do88.se (kromande)
ska montera
turbo 16T  med 9 ans  vinklade avgashus
japan grenrör
3" kromat rör mellan sportluftfilter med lmm 3"
byta till ca 18% större spridare än orginal
3"spjällhus
3" downpipe
2,5" sportavgasrör
bränsletrycksregulator från bsr
50 mm alu intecooler
hur mycket hästar skulle de här ge min 225hk t5 motor?
En norrlänning med en gnutta storhetsvansinne.
850 Inlägg
12 juni 2011
det beror ju på vad du ska köra med för spridare med? blåa gröna  asså svårt och säga exakt men kanske 300 320hk!
Jag Älskar Volvo Med Mycket Hästar Under Huven! döden kommer tillbaka! uppväxt i förorten här är det som robin hood
1 406 Inlägg
12 juni 2011
vad för spridare är bäst till 3"lmn ? tongue
850 Inlägg
12 juni 2011
blåa gröna skulle jag tippa på
2 452 Inlägg
12 juni 2011
tänk på att du måste kontra lmm samnt spridare så dom lirar tillsammans dom blåa flödar 391 cc medan dom gröna flödar 465 cc
8 309 Inlägg
12 juni 2011
Om vi pratar ärligt användbara hästar i en normalt insliten motor så ska man bli glad för att hästar extra över 250.
Vilka spridare som är bäst beror ju på bränsletrycket som helst inte ska höja, och om du kör med volvos så kallade 3" lmm som inte är 3" invändigt eller någon annan.
2 Inlägg
19 oktober 2011
jag fick ca 300 hk men kommer inte ihåg vilken spridare! Var köpte du ditt silikonkit Och var det nåt speciellt isåfall vaf hette det???
